 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Makro aktualisieren (6266 mal gelesen)
LarryG Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 09.10.2015 Eplan P8 V2.4 ProPanel V2.4 Fluid V2.4 PrePlaning V2.4
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Gemeinde, Ich bin momentan damit beschäftigt in einem Makroprojekt alle möglichen Teilschaltungen und Einzelfunktionen zu speichern. Nun zum Problem: Wenn ich eine Einzelfunktion incl. eigenem Makrokasten und Wertesatz in eine Teilschaltung mit mehreren Einzelfunktionen einsetze und dann einen "Gesamtmakrokasten" deklariere geschehen seltsame Dinge, wie das ich nach dem Makro erzeugen plötzlich nicht mehr die Einzelfunktionen aktualisieren kann. Oder das Einzelfunktionen in einzelnen Varianten nur noch aus einem leeren Makrokasten bestehen. Wie wäre die Prinzipielle Vorgehensweiße bei mehreren Makro´s in einem großen vereint? Hoffe das war verständlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
 Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarryG
Ich habe die Makrokästen so platziert das keiner der Makrokästen in einen der anderen liegt. Wenn du den Makrokasten mit den anderen Teilen gruppiert hast, könnte das auch noch Problem machen ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarryG Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonny Wire Mitglied
 Beiträge: 824 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 09. Okt. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarryG
LarryG Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonny, Vielen Dank für deine Antwort. Also ich habe jetzt versucht einen kleinen Makrokasten außerhalb zu setzten und habe ihm die anderen Teilmakros manuell zugewiesen. Das führt dann zum absoluten Chaos, dass EPlan beim Automatischen Makro erstellen auch einigen Teilmakro die Seitenstruktur ändert. Also ich habe z.B. 4 kleine Makros (incl. Wertesätze) die nun zu einem gemacht werden sollen. Dadurch hat man die Flexibilität die kleinen Makros zentral zu verwalten und nur an den großen zu aktualisieren. Aber wie gesagt wie wäre hier der richtige Weg? Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 03. Mrz. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarryG
Hallo, da wir konzernweit EPLAN P8 als neues ECAD System einführen, wäre ich auch für eine Empfehlung dankbar, wie man am besten mit geschachtelten Makros umgeht, und welche Fehler man unbedingt vermeiden sollte. Ich stelle mir bislang vor, dass es zentral erstelle Artikel- und Basismakros gibt, die wiederum zusammen mit Symbolen in Teilschaltungsmakros verwendet werden. Die Artikel- und Basimakros sollen bei Bedarf aktualisiert werden können um Fehler beseitigen bzw. Detailiierung vornehmen zu können. Übrigens: Wir suchen im Unternehmen einen EPLAN-Spezialisten mit diesem KnowHow. Bei geschachtelten Makros werden ja, wenn ich nicht besonders markiere, alle inneren Makros mitgeschrieben. Lässt sich das evt. über ein Flag steuern, so dass das Artikel-/Basismakro nur an der Ursprungsstelle und nicht bei allen Verwendungsstellen geschrieben werden kann? ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
 Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008
erstellt am: 25. Jul. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarryG
Hallo TIF, hast du Antworten auf deine Fragen gefunden/bekommen? Hätte aktuell die gleichen Fragen ------------------ gruß Mathgi __________________________________________________________________ Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 25. Jul. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarryG
bin mir jetzt nicht sicher, alles richtig verstanden zu haben. hab auch nur das überflogen. ich hab das immer so gemacht, dass ich ich makros erstellt habe und dann eine "Makroseite" erstellt habe mit diesen makros. einen makrokasen um alle makros - auf das bin ich bisher nie gekommen :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
