  Seiteneiganschaften setzen.
Autor Thema:  Seiteneiganschaften setzen. (1609 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 29. Sep. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir eine eigene Eigenschaft mit den Namen "MEIN.Page.Deckblatt_3" erstellt.
Möchte nun über eine Symbolleiste mit den folgende Aktion einen Wert setzen:
PropertyAction /PropertyId:MEIN.Page.Deckblatt_3 /PropertyValue:"x"
Bekomm hier aber die Meldung Die Eigenschaft MEIN.Page.Deckblatt_3[] kann nicht gesetzt werden.
Bei der Eigenschaft habe ich bei Eingabehilfe Freie Eingabe eingestellt.
Was mache ich falsch ?
mfg Markus
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
du mußt nicht "PropertyId" sondern "PropertyIdentName" verwenden
habe ich aber selber auch noch nicht ausprobiert)
Die Action heißt "XEsSetPagePropertyAction"
Außerdem würde ich noch "PropertyIndex:0" mit in den Befehl aufnehmen.
so sollte der Befehl lauten:
XEsSetPagePropertyAction /PropertyIdentName:MEIN.Page.Deckblatt_3 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:"x"
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 29. Sep. 2015 editiert.]
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 29. Mrz. 2020 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, auch ich bin an diesen Benutzer definierten Feldern gescheidert
konnte es aber mit Hilfe von SUPLANUS lösen
Dank an Johann
HOC
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 29. Mrz. 2020 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
zu früh gefreut
Ich trage in den Artikelreferenzdaten im Benutzer Zusatzfeld 1 den Wert b ein  (Grund: b = beigestellt im ProCos)
meine Befehlszeile lautet:
XEsSetPropertyAction /PropertyIdentName:"EPLAN.ArticleRef.EPLAN.PartRef.UserSupplementaryField1" /PropertyIndex:1 /PropertyValue:"b"
Dies funktioniert auch wenn ich die Bauteile im Stromlaufplan auswähle
- leider nicht wenn die Bauteile im Stücklisten-Navi ausgewählt wurden
- leider auch nicht bei Projektartikel
Wie kann ich bei Projektartikel diese Eigenschaft füllen, ohne jeden Artikel einzeln zu bearbeiten mittels Doppelclick?
HOC
