 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Module auflösen (3622 mal gelesen)
JohnyD Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.08.2015 EPLAN Electric P8 Professional V2.3 EEC One Fluid Addon
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits Ich denke die Changen stehen schlecht dass es für meine Idee eine "einfach" Lösung gibt, trotzdem versuche ich es mal. Wenn Module in der Artikelstückliste aufgelöst werden, werden nur noch die einzelteile (oder die untermodule) angezeigt. Das Modul verschwindet aus der Auswertung. Gibt es eine Möglichkeit dass das Modul auch bleibt? Hintergrund: Ich habe Wartungseinheiten (von Festo), diese bestehen aus mehreren Einzelteilen, welche wiederum noch ersatz und Verschleissteile enthalten (Filter/Schaldämpfer) Ich möchte unseren Kunden/Service-Techniker die Möglichkeit geben auf einen Blick zu sehen, wie das ganze "Modul" heisst, aus welchen Teilen das besteht, wie/wo bestellen u.s.w. Damit das ganze übersichtlich bleibt, würde ich je nach Auflösungsstufe die Zeilen einrücken (mit hilfe von bedingten Bereichen und/oder Bedingten Formularen). Kriegt man das irgendwie hin? irgendwie wird man ePlan wohl dazu überreden konnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Aug. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnyD
JohnyD Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups sorry. Ist nun eingetragen. Besten Dank für die Antwort. Das sieht für mich eigentlich genau nach dem aus was ich suche. Ehrlich gesagt sogar noch besser. Ja die Systeminfo....sehe ich das richtig dass Artikelgruppenplan (.f44) erst ab v2.4 verfügbar ist? Wir werden 2.4 überspringen und direkt auf 2.5 gehen. Wann und wie das sein wird habe ich noch keine Infos. Gibt es einen workaround den irgendwie in 2.3 zum laufen zu bringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1022 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 09. Jun. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnyD
Hallo, bei mir in der Artikelstückliste werden Module auch aufgelöst ausgegeben. Das ist verwirrend, weil erst der Modul-Artikel ausgegeben wird und darunter sämtliche Einzelartikel.. Der Paramter: "Projekt\<Projekt_xy\Auswertungen\Artikel\Module auflösen" ist ausgeschalten.. Auch bei der Auswertungsvorlage habe ich den Parameter "Module auflösen" auf nicht auflösen gestellt. Woran kann das denn noch liegen? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 500 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 20. Jun. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnyD
Hallo, ich habe intern mal nachgefragt - ich hoffe es hilft weiter. Ansonsten bitte direkt an die Kollegen im Support wenden Viele Grüße Robin War der Parameter „Auswertungen\Artikel\Module auflösen“ bereits bei der Artikelauswahl deaktiviert? Denn ein nachträgliches Umschalten ändert nichts an den bereits aufgelösten Einzelteilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnyD
Hallo Robin, Danke für die Antwort. Heisst das jetzt, der Artikel bleibt in diesem Projekt für immer aufgelöst? Nützt es was, sämtliche Platzierungen zu entfernen und dann über die Komprimierung den Artikel aus dem Projekt entfernen lassen und dann mit deaktiviertem Parameter neu einzulagern? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2000 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Jun. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnyD
Nein, das greift eben nur bei der Auswahl, danach ist vorbei ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnyD
Hallo Christof gerne - aber leider kann ich selber nicht weiterhelfen - bin nicht aus der Technik und gebe immer nur weiter. Aber ich hoffe die Antwort von nairolf war ausreichend, sonst einfach noch mal fragen Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 27. Jun. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnyD
Hi nochmal, Ich verstehe das Ganze immer noch nicht. Es scheint als würden die Artikelplatzierungen des 2D-Aufbauplans das Problem verursachen. Wenn ich diese Seite nämlich lösche, passt die Stücklistenauswertung. D.h. es wird dann nur noch der Modulartikel ausgewertet. Zusammen mit dem Support haben wir einen Filter für die Artikelauswertung erstellt. Parameter: <20493> Artikel ist Bestandteil eines Moduls Dann kamen die Artikel nicht mehr in die Auswertung. Gruß Christof ------------------ alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 27. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
