Thema: Makros mit Wertesätzen (1242 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich stehe gerade vor einem größeren Problem. Bei uns sind Makros mit Wertesätzen gespeichert. Wenn ich die aufrufe, klappt das auch wunderbar. Nun wollte ich die Makros in ein Makroprojekt bringen. Dazu wollte ich das Makro setzen, und dann wurde ich schon gefragt, welchen Wertesatz ich will. Natürlich keinen, den will ich ja im Projekt auswählen. Also habe ich irgendeinen gewählt. Das Makro abgespeichert, und dann kam die böse Überraschung: es war nix mehr da, der Makrokasten leer. Daraufhin Makrokasten vergrößert, wieder nichts. Meine Frage: wie implementiere ich Makros, die verschiedene Wertesätze haben sollen, im Makroprojekt und wie speichere ich diese ab, damit mir dann im Projekt die verschiedenen Wertesätze angeboten werden? Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch, denn ich habe noch nie was mit Wertesätzen gemacht. Danke schon mal für die Hilfestellungen. Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Aug. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, ich kann Makros mit Wertesätzen ganz normal in ein Makroprojekt einfügen (P8 2.4) also überprüfe zuerst den Seitentyp: Schaltplan allpolig die Abfrage nach dem Wertesatz ist eine Parametereinstellung siehe Benutzer>Darstellung>Allgemein Beim Einfügen von Makros Auswahldialog für Wertesätze von Platzhalterobjekten öffnen da wäre dann noch ein Projektparameter - dieser ist aber bei Makroprojekte automatisch aktiviert siehe Projekt>Grafische Bearbeitung>Allgemein Makrokästen mit einfügen
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 03. Aug. 2015 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, also bei uns funktioniert das auch soweit ohne Probleme. Kannst Du vielleicht mal eines Deiner "Problem-Makros" hier hochladen? Dann könnte man vielleicht mehr dazu sagen. Gruß FML
------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Aug. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
