  Türanschlag drehen bei Rittal-Schränken
Autor Thema:  Türanschlag drehen bei Rittal-Schränken (6194 mal gelesen)
grsepp
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von grsepp an!   Senden Sie eine Private Message an grsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grsepp
EPLAN P8/ProPanel V2.4
EPLAN 2025/EPLAN 2026
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus bayernand!
Wie kann man den Türanschlag einer TS8-Schaltschranktür im 3D-Bauraum von links auf rechts umstellen? Gibt es da evtl. Varianten von Rittal?
Danke für Eure Hilfe
christoph06031986
Sehen Sie sich das Profil von christoph06031986 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph06031986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph06031986
EPLAN P8 V2.6/ProPanel 2.6/ECTR
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die ein neues Makro erstellen.
grsepp
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war jetzt die falsche Antwort. Na dann, ans Werk!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich mache mir davon keine neuen Makros (viel zu aufwändig).
Ich markiere die Tür und alle zur Tür gehörenden Komponenten, und nutze dann den Befehl "Bearbeiten > Grafik > Drehen um Achse...".
Dann wird das ganze um 180° gedreht (der Türanschlag ist schon mal gewechselt) und ich muss noch die Montagefläche neu ausrichten (sonst steht alles Kopf  )
Letzteres mache ich, in dem ich im Bauraum die Montagefläche(n)
(i.d.R. "Tür aussen" und "Tür innen") nach der X-Achse neu ausrichte. Ggf. muss man die Feldgröße nochmals bestätigen (kann ich grad nicht zu 100% sagen).
Klingt jetzt vllt. schwierig, ist es aber eig. gar nicht und in jedem Fall 20x schneller, als doppelte Makros zu pfelgen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
grsepp
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus NAIROLF!
Danke für den Tip.
Ich glaube Ihr habt beide miteinander "recht". Erst die Dreherei und dann als Variante TSxxxx_L abspeichern, dann kann man das Ganze wiederhernehmen, ohne, dass Stress aufkommt.
Ab ins Wochenende!
mattyhimself
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mattyhimself an!   Senden Sie eine Private Message an mattyhimself  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattyhimself
erstellt am: 05. Mai. 2023 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich möchte auch die Tür eines Rittal Schrankes drehen und komme leider nicht zum Ziel.
Ich habe mal ein Beispiel erstellt:
Bild1:
Ausgangssituation, Tür eines Schrankes mit Bauteil außermittig.
Bild 2:
Tür gedreht via "Drehen um Achse". Man sieht, das Bauteil dreht sich logischerweise mit.
Bild 4:
Ich bin mir nicht sicher ob ich den Punkt "Montageflächen neu ausrichten" verstanden habe. Ich habe im Bauraum-Navigator via Rechtsklick auf Montagefläche "Tür außen" mit "Montagefläche->X-Achse ausrichten" die Punkte unten links und unten rechts der Tür angeklickt. Das Fadenkreuz ist jetzt unten Links von der Tür.
Aber das Bauteil dreht sich nicht um.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 05. Mai. 2023 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht doch so weit ganz gut aus mit der Montagefläche.
Was hält Dich davon ab, das Bauteil neu wie gewünscht (also weiter unten) zu platzieren?
mattyhimself
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 05. Mai. 2023 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für deine Antwort.
Natürlich hält mich nichts davon ab  . Ich habe mir jetzt auch so beholfen das ich händisch das Bauteil gedreht und auf seine Position verschoben habe.
Ich bin naiverweise davon ausgegangen, dass das Drehen der Montagefläche direkt alle Komponenten mitdreht. Sagen wir ich habe mehr Bauteile in der Tür, dann ist das händische drehen und verschieben mehr Arbeit und ich dachte es gäbe einen einfacheren Weg. Dem ist also nicht so?
Grüße.
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 05. Mai. 2023 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mattyhimself:
Je nach Anzahl der Elemente ist - für mich - löschen und neu platzieren schneller als drehen und verschieben
Wenn es etwas mehr ist - vor dem Drehen der Tür die Einbauten ausschneiden und hinterher wieder einfügen?
Gruß Werner
mattyhimself
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 05. Mai. 2023 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich denke das wird dann auch mein Workflow.
Danke dir!
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 08. Mai. 2023 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob es nicht eine Variante im Makro gibt, bei einigen Rittal Artikeln aus dem Dataportal ist in Variante B der Türanschlag gedreht
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 08. Mai. 2023 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mci2020:
Das ist cool, das geht tatsächlich. Dann hab ich schon oft Arbeit umsonst gemacht....
DANKE für den Tipp
