 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Kontaktspiegeldarstellung (2597 mal gelesen)
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 103 Registriert: 02.05.2013 Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Eplan 5 Projekt in Eplan P8 (2.3) umgewandelt. Nun unterscheidet sich die Darstellung der Symbole des Kontaktspiegels (siehe Bild... links umgewandeltes Projekt, rechts Standard). Ich habe schon alle Einstellungen, auch die eingestellten und eingelagerten Symboldateien miteinander verglichen und finde keine Unterschied. Die Symbole der Schützkontekte im Stromlaufplan passen von Symbol und der Darstellung. Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte?! Danke und Gruß aus dem Schwabenland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.lubi Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplAndreas
Hallo Andreas, das sieht doch richtig aus oder meinst du die Größe? Das geht meines Wissens nicht, du kannst es ein klein bisschen kleiner machen, indem du die Eigenschaften aufrufst, Reiter "Kontaktspiegeleinstellungen", "Benutzerdefiniert" anhaken und "QVW und Anschlussbezeichnungen verkleinern" (s.a. Bild). Vielleicht bringt das was? Auch Grüße aus dem Schwabenland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schwabe :-) Nein, ich meine nicht die Größe, sondern die auffällig unterschiedliche Darstellung der Kontaktspiegel. Einmal steht die Anschlussbezeichnung direkt neben dem Kontaktsymbol, das andere Mal ist das Symbol mit Linie verlängert und die Anschlussbezeichnung steht überhalb der Linie. Einheitlich wäre schon schön :-/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplAndreas
Wie holst Du die Projekte nach P8 herüber? Läßt Du während der Übernahme von P8 die Symbole der "alten" Symbolbib bspw. DIC_WUPD durch neue aus der Symbolbib bspw. IEC_symbol ersetzen? Dann sollte dieses Problem eigentlich nicht auftreten. Wenn man das nicht macht dann kann es diese optische Abweichung geben da Eplan dann die "alte" nur umwandelt aber nicht die vorhandenen Symbole gegen die neue (etwas andere) Darstellung der IEC austauscht...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eplan-Support: "Bei der Darstellung handelte es sich um eine Einstellung durch die Datenübernahme, die nicht durch Parameter umgestellt werden kann. " Sowas passiert wohl auch nur mir :-) Trotzdem Danke für eure Hilfe! [Diese Nachricht wurde von EplAndreas am 09. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplAndreas
Hallo EplAndreas, die Darstellung ist eine Einstellung in den Projektparametern: Optionen>Einstellungen>Projektparameter importieren somit hast du wieder deine Standarddarstellungen, nicht nur bei Kontaktspiegel ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Okt. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplAndreas
Hallo, ich habe wieder mal ein 5.70-Projekt konvertiert zuständig für die Anschlussverlängerung der Kontakte (rot) sind die Parametereinstellungen Projekte>Querverweise/Kontaktspiegel>Kontaktspiegel im Schaltplanpfad
aber welche Einstellung bzw. Haken ? ist an dieser Oberfläche wohl nicht gelistet  ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
