  QVW ohne Doku. Art
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  QVW ohne Doku. Art (2918 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Jun. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte die Anzeige des QVW in einem Projekt ohne die Dokumentenart haben. Wie stelle das am besten an ?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
normal sollten alle Stromlaufpläne mit Abbruchstellen nach Norm in der Dokumentenart &EFS sein?
Projekt > Rechtsklick > Reiter: Struktur > Abbruchstellen > Dokumentenart Identifizierend
dazu muss sie aber bei der Projekterstellung auch vorhanden sein.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
ThMue
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
oder manuell die Eigenschaft 1500 einfügen
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Projektstruktur hat Doku.-Art, Funktionale Zuordnung, Anlage und Ort also &===+. Der QVW soll ohne Dokuart sein !! Alle sind Identifizierend.
ThMue
erstellt am: 26. Jun. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
da hab ich wohl das "ohne" überlesen - sorry
bei uns werden sie nur mit anlage (+) und bmk (-) gekennzeichnet und verwendet wird im Projekt (Seiten)
= beschreibend
+ identifizierend
& identifizierend
dann hab ich in Optionen > Einstellungen > [PROJEKT] > Querverweise / Kontaktspiegel und/oder Darstellung rumgespielt
ist leider schon ein wenig her :-(
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django
Arbeitest Du in der Gleichen Doku Art oder machst Du das übergreifend?
Weil wenn Du in der Gleichen arbeitest, müsste er es ja weg kürzen.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist übergriefend da auf einer Strukturkennzeichenübersichtseite das zum Einsatz kommen soll. Für andere Dinge geht das aber eben nicht dort.
Dinelco
Sehen Sie sich das Profil von Dinelco an!   Senden Sie eine Private Message an Dinelco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dinelco
E.P8 Prof. 2.2.5 HF1
erstellt am: 30. Jun. 2015 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekt Blockeigenschaft (Abbruchstelle) ist das Zauberwort
Musst noch deine Restlichen Strukturen hinzufügen aber das hier hat auf die schnelle gut ausgesehen.
[20222,1<20221<1140,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]/[20222,1<4<11042,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20222,1<20221<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de _DE,0,0,0,0,0,0>>]
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 29. Jun. 2017 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich habe genau das gleiche Problem.
Ich baue gerade einen Schaltplan auf, der die Dokumentenarten beinhaltet.
Jetzt habe ich in meinen Abbruchstelle auch die Dokumentenart angezeigt.
Wie kriege ich die Weg. Ich fummel schon ganze Zeit mit den Blockeigenschaften, aber so richtig kriege ich das nicht hin.
Auf dem Bild könnt ihr sehen wie lang die Querverweise werden.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 29. Jun. 2017 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier als Inspiration meine Blockeigenschaften für Abbruchstellen
[20221<1140,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>][20221<1240,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>][20221<20215,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
(Anlage, Einbauort, BMK)
(Einbauort, BMK)
