  Verbindungsnummerierung
Autor Thema:  Verbindungsnummerierung (1395 mal gelesen)
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 25. Jun. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
mich quält gerade ein Problem und ich verrenne mich bei der Suche nach der Lösung wohl in den Details. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Ich habe ein Schaltplanprojekt einer Maschine. Diese Maschine ist in einzelne Kabelbäume (wirklich Kabelbäume aus Einzeladern) unterteilt. Habe ich einen Kabelbaum fertiggestellt wird von diesem Kabelbaum eine Fertigungszeichnung abgelegt. Diese Fertigungszeichnung enthält unter anderem eben auch die Verbindungsnummer die der Konfektionär auf die Ader drucken soll.
Nun kommt es vor das man Teile des Schaltplans (und auch Verbindungen) kopiert um neue Kabelbäume zu erstellen. Mache ich nun einen neuen Durchlauf der Nummerierung ändern sich auch bereits vergebene Verbindungsnummern. Das möchte ich vermeiden.
Wir können die Verbindungen eines Kabelbaums über die Eigenschaft "Bündelgruppe" filtern. Jeder Kabelbaum hat eine eigene Bündelgruppe. Mein Gedanke ist die automatische Nummerierung so zu gestalten, dass die Verbindungen je Kabelbaum (also Bündelgruppe) neu beginnt. So hätte man zwar in jedem Kabelbaum eine Verbindung mit der Nummer 001, das wäre aber nicht tragisch solange diese Nummer fix bleibt.
Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten dies zu erreichen und die Verbindungen sinnvoll zu verwalten. Ich bin über jegliche Vorschläge dankbar.
Vielen Dank für Eure Mühe und einen schönen restlichen Arbeitstag.
MfG Andre
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 26. Jun. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19andre79 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Andre
Mir fällt da spontan mal ein die Ortskennzeichnungen zu nutzten. Bei jedem Ort (oder Anlage, was auch immer) Neu mit der Nummerierung anzufangen.
Einfach mal so als Denkanstoss.
Mit dem Bündeln selber habe ich noch zu wenig gemacht um da eine brauchbare aussage zu machen.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 26. Jun. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Pepe,
vielen Dank für Deine Antwort. Leider hilft mir das nicht weiter, da ich das Unterscheidungsmerkmal "Einbauort" nicht verwenden kann. Es gibt an gleichen Einbauorten mehrere Kabelbäume. Die einzige Unterscheidung die ich momentan habe ist wie gesagt die Bündelgruppe. Eventuell kann ich ja auch eine andere Eigenschaft hinzufügen, wichtig für mich wäre ein Hinweis ob es möglich ist mit Hilfe eine Eigenschaft die Verbindungsnummerierung getrennt durchzuführen.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, sonst werde ich den Support wohl mal "belästigen" müssen.
MfG Andre
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 26. Jun. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19andre79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre
Also es musst jetzt nicht der Ort sein. Aber es gibt ja noch andere Strukturen. Vielleicht könntest Du eine davon für deine Beschriftung vorgeben, ohne dabei den Rest des Projektes zu tangieren.
So war die eigentliche Idee gemeint.
Pepe
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 26. Jun. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe,
ich fürchte ich kann Dir nicht ganz folgen, um gezielt bestimmte Verbindungen zu nummerieren müsste ich doch entsprechend filtern können, richtig? Wenn ich mir aber nun die Einstellmöglichkeiten des Filters anschaue sieht er so aus wie auf dem Bild. Hier sind doch nur die anwählbaren Einstellungen möglich, oder?
MfG Andre
