  Hyperlink im Wertesatz
Autor Thema:  Hyperlink im Wertesatz (1686 mal gelesen)
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
Win10-Pro / 64-Bit
P8-Pro - Expert |
V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### |
AddOn: ProPanel / Fluid / ### |
E³
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ForerInnen,
ich würde gerne einen Hyperlink einem Platzhalterobjekt zuordnen. So, wie es allerdings aussieht, geht das nicht.....vielleicht hat ja jemand einen Trick
sonnige Grüße
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, mir ist da kein Trick bekannt, da Hyperlink-Objekte wohl einfach von
der Zuordnung zu einem Wertesatz ausgeschlossen sind.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist!   aber sowas  hab ich mir das schon gedacht.....was mich jetzt gleich zu meiner nächsten Frage bringt:
Kann man das platzierte Platzhalterobjekt (mit geänderten Daten, z.B. anderer Motorschutzschalter), aktualisieren, oder muß ich jeden Wertesatz einzeln abändern?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht über "Suchen" und dann "Suchen in" "Platzhalterobjekte", danach dann alles markieren und "Ersetzen" machen.
grüße
FrankS
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F.S.:
Hallo Frank  & amkopfkratz....
das mit dem Suchen und so is ja jetzt nich das Problem, aber das mit dem Ersetzen? was Ersetz ich dann mit was? Woher nimmt P8 dann den Anker? wie kann und wo muß ich den dann Speichern/Sichern?
amkopfkratz &  ....
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun gut, ich dachte du möchtest z.B. eine Artikelnummer für einen Motorschutzschalter gegen eine andere austauschen,
Du suchst dann z.B. nach 3RV1011, markierst alle Suchergebnisse und gehst auf Ersetzen, hier änderst du die Eingabefelder so ab das dort nur noch das Textfragment steht was du ersetzen willst (z.B. 3RV1 gegen 3RV2). Nach Klick auf OK ist es dann schon passiert, kein Speichern ist mehr nötig/möglich.
Wo das passiert bestimmt die Markierung im Seiten Navi.
grüße
FrankS
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab jetzt mal vorrübergehend + zwischendurch (muß ja weitergeh´n) die aktuellen/neuen Wertesätze kopiert und dann direkt am bestehenden Anker überschrieben.
Einfach den NEUEN Anker platzieren geht nicht, da die Zuordnung zu den Objekten flöten geht.....ist ganz schön lästig & hier Bedarf es einer SoftwareRegulierung.......mach´ jetzt FeierMittag.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
grsepp
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von grsepp an!   Senden Sie eine Private Message an grsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grsepp
EPLAN P8/ProPanel V2.4
EPLAN 2025/EPLAN 2026
erstellt am: 08. Mai. 2025 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus bayernand!
Hat sich da in den letzten 10 Jahren was getan?
