  Kabeldarstellung bei Mehrpoligen Klemmen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabeldarstellung bei Mehrpoligen Klemmen (2474 mal gelesen)
schokoholicer
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von schokoholicer an!   Senden Sie eine Private Message an schokoholicer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schokoholicer
EPLAN P8 1.9
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN 5.70
Sigraph 8.x
Elcad 7.7.1
erstellt am: 16. Apr. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe folgendes Problem, ich soll ein Klemmenplan Formular erstellen für die PT 2,5-Twin Klemme von Phoenix. Die Klemme hat hat insgesamt drei Anschlüsse.
Das Formular sieht wie folgt aus: externer Anschluss Platzhalter "Ziel über Anschluss [1] / BMK (vollständig)" und auf den beiden internen Anschlüssen einmal
"Ziel über Anschluss [2] / BMK (vollständig)" und "Ziel über Anschluss [3] / BMK (vollständig)". Soweit so gut, die Ziele werden korrekt eingetragen.
Aber welche Platzhalter muss ich für die Kabel her nehmen? Momentan habe ich für die externe Seite im Kopfbereich "Kabeltabellen-Kopfbereich extern / BMK (vollständig)" und "Kabeltabellen-Kopfbereich extern / Kabel: Aderzahl, Querschnitt / Durchmesser mit Einheit" sowie im Datenbereich "Kabeltabellen-Datenbereich extern / Verbindungsfarbe / -nummer", "Kabeltabellen-Datenbereich extern / Verbindungsquerschnitt / -durchmesser".
Für den internen Bereich sind "Kabeltabellen-Kopfbereich intern [1] / BMK (vollständig)", Kabeltabellen-Datenbereich intern [1] / Verbindungsfarbe / -nummer" für Anschluss B und für Anschluss C das gleiche nur intern [2] verwendet worden.
Hab schon eine ganze weile rum probiert entweder es wird wie im Bild zu sehen alles doppelt dargestellt oder gar nicht oder es steht nur was im Kopfbereich und nicht im Datenbereich.
Nur zur Info, das Bild vom Stromlaufplan ist nur ein Test um das Formular zu erstellen nicht das jemand meint das kommt aus einem Projekt.
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe.
Gruß aus Franken
Markus
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
avriel
Sehen Sie sich das Profil von avriel an!   Senden Sie eine Private Message an avriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avriel
erstellt am: 31. Jan. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schokoholicer 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir auch ein Formular zurecht gemacht. Es funktioniert wenn man die Anschlüsse der Reihe nach belegt von a nach d. So funktioniert die Indexierung sauber für die Aderfarben/Nummer der Kabeltabelle. Ich fand nicht raus, wie man die Platzhalter konfigurieren könnte damit alles richtig geht.
