Thema: Begleitdokumente Drucken (2794 mal gelesen)
Keeper35 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.04.2015
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte zum ersten Mal die Begleitdokumente zu einem Projekt ausgeben. Habe die Artikeldatenbank schon entsprechend angepasst. Nun ist es aber so, das mehr Dokumente erscheinen als eigentlich im Projekt vorhanden sein sollten. Habe schon nach allen Artikeln Ausschau gehalten, aber kann diese nicht im Projekt finden. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich diese Dokumente, bzw. den Auslöser für die Dokumente finden kann? Oder ist die Funktion in EPLAN noch nicht so 100%ig und es ist besser das Dokumentation Tool aus diesem Forum zu verwenden. Bin für jede Hilfe Dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keeper35
Hallo , für dieses Thema wäre es wichtig ,welche EPLAN-Version Du verwendest,weil es da einen Unterschied z.B zur älteren Version 2.0 gibt. Die Links der Dokumente werden im Artikel unter der Regiterkarte "Dokumente" hinterlegt. Die Dokumente selbst Im EPLAN Programmverzeichnis unter "Dokumente". Hierhin muß der Link des Artikels verweisen. Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.Falls nicht evtl. mal ein Bild mit hochladen. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keeper35
Keeper35 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Version ist 2.3. Wie man an den Bildern sieht, befinden sich in der Stückliste nur 7 Artikel, aber in den Begleitdokumenten werden 52 Dokumente ausgegeben. Hat jemand eine Idee, habe die Stückliste, Definitionen usw. schon nach Artikel untersucht und auf den Seiten sind auch keine Hyperlinks versteckt, die zu den Artikel führen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keeper35
Projekt Organisieren Komprimieren, dort in dem Auswahlfeld bei Projektdaten den Haken bei "Nicht verwendete eingelagerte Fremddokumente und Bitmaps" weg. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
