Thema: SPS Funktionstexte (1689 mal gelesen)
HardlinerDN Mitglied Elektriker
Beiträge: 5 Registriert: 08.04.2015 e-Plan P8 2.4 Select
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Hab da ein kleineres Problem. Und zwar Schreibe ich die Funktionstexte in der Übersicht einer SPS Karte um. Aber sie werden nicht Automatisch auf der Byte Darstellung mit geändert. Woran liegt das? Die BMK`s sind gleich und nur die Grafik der Karte ist mit Hauptfunktion angegeben. vielen dank schonmal im vorraus ------------------ Niemand ist allwissend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HardlinerDN
Hi HardlinerDN wenn das an beiden Stellen gleichzeitig funktionieren soll gibt es mehrere Möglichkeiten: Mit der entsprechenden Lizenz gibt es unter Projektdaten\SPS\Adressen/Zuordnungsliste. Dort den Text eintragen. Kann mit copy/paste auch aus Excel oder anderen Tabellen übertragen werden. Beim Eingangsbit mit RMT Auswahl synchronisieren und im Betriebsmittel-Navi das Bit in beiden Darstellungen (Übersicht, Allpolig) markieren und dann den Funktionstext eintragen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HardlinerDN
erstellt am: 09. Apr. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof. Danke erstmal. Also den Menüpunkt Projektdaten\SPS\Adressen/Zuordnungsliste gibts bei mir nicht. Arbeite mit der Select Version 2.4 Für mich siehts so aus, als wenn die Übersicht und die Byte Darstellung nicht miteinander verknüpft sind. Erkennt E-plan nicht durch das ändern der BMK`s das beides zusammen gehört??? Wenn ich ein Byte einfüge mit der Option Nummerieren, fängt es auch bei E0.0 an. Nächstes Byte E1.0 usw. Nur passt es dann mit der Übersicht nicht überein sobald ich diese einfüge. Hab mal Screenshots gemacht. Alles von Hand zu tippen, ist schon ne sch... Arbeit. Vor allem wenn man alles doppelt tippen muss!
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HardlinerDN
Hallo HardlinerDN Bei der Select ist das ein Optionspaket zur Lizenz. Im Betriebsmittel-Navi siehst Du auch, ob Eplan die beiden Ansichten der Klemme zusammenführt. Ich zeichne immer zuerst die Übersicht und die Hauptfunktionen und dann ziehe ich mir die Anschlüsse aus dem SPS-Navigator oder Betriebsmittel-Navi. -> dann sollte immer alles übereinstimmen. Es gibt auch noch eine Funktion "Abgleichen", aber die kenne ich nicht, da meldet sich vielleicht noch jemand dazu.. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HardlinerDN
Zitat: Original erstellt von Christof G: ...Es gibt auch noch eine Funktion "Abgleichen", ...
Hallo, einfach entsprechende Seiten oder Bauteile auswählen und Dienstprogramm ausführen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
