Vielleicht habe ich mich da noch nicht ganz richtig ausgedrückt.
Bei Intern / extern geht es auch um die Seite an der die Klemmenanschlüsse dran sind. Also muss der externe Anschluss nicht zwangsläufig ein externes Gerät beschalten. Deine 4-fack Klemmen werden sicherlich zwei Anschlüsse auf der einen und zwei Anschlüsse auf der anderen Seite haben.
Wenn Du das im Klemmenplan darstellen möchtest, müssten dann zwei Anschlüsse auf der linken und zwei auf der rechten Seite herauskommen.
Du kannst aber auch Alles auf Intern stellen. Dann bildet der Klemmenplan aber auch nicht die Klemmenleiste klar ab.
Wie ich gesehen habe, hast Du die Anschlüsse nummeriert. Womit man dann eindeutig sagen kann, welcher Anschluss es ist. Wir haben dazu noch eine kleine Grafik, die wir auf der entsprechenden Seite mit absetzten. Damit der Schaltschrankbauer auch weiss, welcher Anschluss an der Klemme beschrieben worden ist (Physikalisch).
Eine Andere Möglichkeit wäre es, das Symbol zu nehmen das zwei Anschlüsse nach innen hat und zwei nach aussen. Damit würdest Du Grafisch schon intern und extern unterscheiden. Nicht aber welcher Anschluss oben und welcher unten ist.
Bitte beachte noch, dass die Symbole von Eplan den ersten Anschluss Intern haben und die weiteren auf Extern.
Wenn Du das nicht immer ändern möchtest, empfehle ich Dir ein Symbolmakro mit den Einstellungen anzulegen und es in der Funktionsschablone zu hinterlegen.
Wie Du sicherlich bemerkt hast, ist es vor allem Dir überlassen, wie Du damit umgehst. Nutzt Du Klemmenpläne und willst Du Deine Klemmenleiste klar abbilden, macht es Sinn. Werden Kabel angeschlossen und sollen die bestimmt immer auf der richtigen Seite sein und nicht etwa gesplissen werden. Macht es ebenfalls Sinn.
Die Auswertungen brauchen diese Information um die Darstellung vernünftig zu machen (z.B. Kabelanschlussplan etc.).
Grundsätzlich kann Eplan dein Kabel oder deine Ader auch auf der Anderen Seite Anschliessen. Das würde auch die Auswertung problemlos Wiederspiegel, Nur dann wäre es vielleicht für den Verdrahter oder Verkabler nicht wirklich sinnvoll anzusehen und auch nicht brauchbar.
Bei Klemmenleisten die vor Allem die Internen Geräte speisen, spielt es in meinen Augen, Grundsätzlich keine grosse Rolle, wo Du Sie Anschliesst. Trotzdem kannst Du da auch einiges Logisch gestalten für den Schaltschrankbauer, indem du die Seiten für "was auch immer für einen Logik" nutzt.
Grundsätzlich befürworte Ich die Sachen möglichst so darzustellen wie Sie auch in Wirklichkeit sind. Soweit es möglich und auch im noch Schema leserlich ist.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
