  Eplan P8: Betriebsmittellistenformular für mehrere Artikel bei einem BMK
Autor Thema:  Eplan P8: Betriebsmittellistenformular für mehrere Artikel bei einem BMK (1199 mal gelesen)
BayernRalle76
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von BayernRalle76 an!   Senden Sie eine Private Message an BayernRalle76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BayernRalle76
Eplan 5.70 SP1 HF2
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.4
erstellt am: 17. Mrz. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebsmittellistenformular.zip
Guten Tag,
folgendes Problem bei Eplan P8 2.1 SP1:
Ursprüngliches Betriebsmittellistenformular #.f03 gibt immer nur den ersten eingetragenen Artikel eines BMK's aus (Anhang "Formular_Betriebsmitteliste_Ursprung"). --> Kunde möchte alle Artikel, die hinter einem BMK hinterlegt sind, in der Betriebsmittelliste erfasst haben.
Habe daraufhin das Formular abgeändert, daß bis zu 8 hinterlegte Artikel ausgegeben werden. (Anhang Formular_Betriebsmitteliste). --> Leider hat dieses nicht funktioniert, er gibt trotzdem immer nur den ersten Artikel aus.
Liegt das Problem am Formular, oder an der Auswertungseinstellung (habe diese Einstellung ebenfalls angehängt).
Danke im Voraus für eine Rückmeldung
[Diese Nachricht wurde von BayernRalle76 am 17. Mrz. 2015 editiert.]
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 18. Mrz. 2015 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BayernRalle76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das Formular anzuschauen - arbeitest du mit Baugruppen? Baugruppen evtl bis Stufe 2 oder so auflösen in den Einstellungen vom Auswertevorlage?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BayernRalle76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Änder beim kopierten Original-Formular den Platzhalter von Artikeldaten [1] / Artikel: Bezeichnung 1 nach Artikeldaten / Artikel: Bezeichnung 1.
Sprich den ganzen Baum markieren und nicht nur für den 1. Artikel, dann sollte es passen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 19. Mrz. 2015 editiert.]
Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
BayernRalle76
Eplan 5.70 SP1 HF2
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.4
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!
So einfach, das gibt's ja gar nicht. Vielen Dank!
