Thema: DataPortal: Import von Bildern, Makros einschränken (2096 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 16. Mrz. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich bestimmte Daten für den Import aus dem DataPortal zu unterbinden? Ich habe z.B. eine Bilddatei angepasst und diese soll bei einem erneuten Import nicht überschrieben werden. Für Datenfelder habe ich die Sperrfunktion gefunden, aber eben nicht für Bilder, Makros etc. Ist euch da was bekannt? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Mrz. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
soweit ich das in Erinnerung habe frägt doch das dataportal was übernommen und was überschrieben werden soll, außer du hast die Meldung auf "immer dies anwenden" aktiviert? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es mit einem Produktfoto und einem Makro versucht. Hierzu hatte immer etwas geändert. Beim Import war es egal was ich ausgewählt hattte, meine Änderung wurde immer überschrieben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 16. Mrz. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 16. Mrz. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider auch keine Makros ... Habe mit dem Support telefoniert: Ist leider aktuell nicht möglich. Soll aber in der V2.5 kommen. Dort kann man dann im DP genauso wie in der Artikeldatenbank Felder definieren welche nicht geändert werden sollen. Hoffe hier gehöhren dann auch Dinge wie Makros, Bilder etc. dazu ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Mrz. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 17. Mrz. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das geht schon. Ist aber nicht wirklich gut zu nutzen. Wir sind hier 20 Kollegen und wenn ich jedem sage: Du musst den Schreibschutz aktivieren!, wird das nicht spaßig. Mal sehen was die neue Version hier bringen wird. Wundert mich nur, dass Eplan dieses Thema nicht schon längst umgesetzt hat. Denn ich glaube, ich bin nicht der einzigste mit diesem "Problem" ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
