  Deckblatt mit Anzahl Seiten je oberster Strukturebene
Autor Thema:  Deckblatt mit Anzahl Seiten je oberster Strukturebene (966 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 16. Mrz. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege von mir hat sich im Projekt die folgende Struktur aufgebaut (siehe Bild).
Nun möchte er für die jeweilig oberste Ebene (++,=,=) ein Titel-/Deckblatt anlegen. Und auf diesem Deckblatt soll die Gesamtseitenzahl dieser Ebene angezeigt werden. z.B. hat die Struktur ++ 10 Seiten, dann soll auf dem Deckblatt 10 stehen und nicht die Seitenanzahl des gesamten Projekts.
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden die Seitengesamtzahl der obersten Ebenen zu ermitteln.
Habt ihr eine Idee?
Sebastian
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 16. Mrz. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal mit zusätzliche Nummerierung des Seiten Eigenschaften
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Mrz. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ich konnte diese Sache mit dem Support lösen.
Ansatz ist die Seiteneigenschaft mit der ID <11062>. Diese ID kann man in Verbindung mit der Projekteinstellung Verwaltung -> Seite -> "Seitenanzahl /-namen pro Eigenschaft
Dann muss man noch unter dem Menüeintag Seite -> Seitenanzahl /-namen pro Eigenschaft anklicken und schon bekommt man die Anzahl der Seiten in der Strukturebene z.B. Anlage.
Hoffe diese Info hilft dem ein oder andern.
Sebastian
