  Vorgabe für Anschlussbezeichnungen
Autor Thema:  Vorgabe für Anschlussbezeichnungen (1493 mal gelesen)
Stringeater
Sehen Sie sich das Profil von Stringeater an!   Senden Sie eine Private Message an Stringeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater
EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10
EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wenn ich einen Widerstand aus der Symbolbibliothek einfüge, dann sind die Anschlussbezeichnungen zunächst x1 und x2. Ich möchte erreichen, dass sie mit 1 und 2 nummeriert sind (das gilt analog auch für zahlreiche andere Symbole).
Ich habe ein eigenes Symbol in einem eigenen Symbolsatz. Im Symboleditor sind die Anschlüsse mit 1 und 2 nummeriert, ebenso in der Funktion.
Woher kommt x1 und x2? Wie kann ich das beeinflussen?
Danke und Grüsse
Hans
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stringeater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
schau dir mal den Dialog unter Dienstprogramme > Stammdaten > Anschlussbezeichnungen und -beschreibungen an.
Dort wird das eingestellt.
grüße
FrankS
Stringeater
erstellt am: 12. Mrz. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Volltreffer! Ganz herzlichen Dank
Grüsse
Hans
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Mrz. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stringeater 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bitte nur darum, aufzupassen:
Anschlussbezeichnungen, Anschlussbeschreibungen sowie die Kennbuchstaben kann man zwar dort definieren, aber man ändert die originale Funktionsdefinitionsbibliothek.
a) aufpassen beim Release-Wechsel (um die Erweiterungen nicht zu verlieren)
b) aufpassen, bei Endkundenvorgaben, viele überprüfen die im Projekten enthaltenen Stammdaten
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
