  Projekteigenschaften konfigurieren
Autor Thema:  Projekteigenschaften konfigurieren (4705 mal gelesen)
sepi87
Techniker Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von sepi87 an!   Senden Sie eine Private Message an sepi87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sepi87
EPLAN P8 2.3 Compact
erstellt am: 09. Mrz. 2015 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst einmal möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Nun zu meinem Problem:
Nach dem Anlegen eines neuen Projekts möchte ich die Projekteigenschaften für das aktive Projekt abändern. Nun sind unter Projekteigenschaften/Alle Kategorien einige Eigenschaften, die bei uns nicht benötigt werden. Ist es hier möglich, sich eine Vorlage mit den Eigenschaften anzulegen welche nur benötigt werden und diese mit den Firmendaten für neue Projekte vorzubelegen (z.B. Firmenname, dieser bleibt ja bei jedem Projekt gleich).
Ich habe schon mit dem Profil "Benutzerdefiniert" experimentiert, allerdings ohne Erfolg. Es werden immer die Standard EPLAN-Einträge bei einem neuen Projekt geladen.
Entschuldigt die vielleicht etwas komischen Formulierungen. Bin Neueinsteiger was das Thema EPLAN angeht.
Danke schon mal im voraus für eure Antworten.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 10. Mrz. 2015 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sepi87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen hier
Du kannst über die rechte Maustaste in die Tabelle im Dialog "Projekteigenschaften" das Kontextmenü aufrufen, dort gibt es ganz unten den Menüpunkt "Konfigurieren". Im folge Dialog "Eigenschaftenkonfigurieren" wählst du deine Eigenschaften aus und bringst sie in deine gewünscht Reihenfolge.
Diese Konfiguaration sollte dann für alle Projekte zukünftig gelten.
grüße
FrankS
helleleuchte
Sehen Sie sich das Profil von helleleuchte an!   Senden Sie eine Private Message an helleleuchte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helleleuchte
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sepi87 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist aber nicht möglich dass ich Projekt bezogen die Projekteigenschaften habe oder? Also die zufüllenden Felder schon aber wenn ich beispielsweise in einem Projekt Benutzerfeld 10 brauche, habe ich es automatisch in einem anderen Projekt wieder, wo ich dass aber nicht benötige..
Ist es doch irgendwie möglich diese Punkte wirklich nur Projektabhängig zu machen und nicht alles mit zu übertragen?
Hoffe ihr versteht mein Problem
