ich bin gerade dabei einen Basisplan zu erstellen und habe dazu u.a. Kabel in der Artikeldatenbank mit allen Informationen angelegt.
Sobald ich jetzt das Kabel per Artikelnavigator in den Plan ziehe, erfolgt die Zuordnung perfekt. Jedoch wird ebenfalls der Kabeltyp und die Spannung des Kabels (laut Artikelinfos) mit ausgegeben. Kann ich das in den übergeordneten Einstellungen so abändern, dass dort nur das BMK und der Querschnitt steht? Ich finde leider nichts. Klar könnte ich jedesmall in den Eigenschaften des Kabels die Anzeige auf "unsichtbar" setzen, dies würde jedoch zu aufwendig je nach Anzahl der Kabel.
Zweite Sache,
ich habe z.B. ein 7x1.5 und habe dem Kabel auch die Funktionsschablone zugeordnet. Ziehe ich jetzt das Kabel per Navigator rüber und ordne dann die einzelnen Adern zu klappt auch alles. Wie kann ich jedoch eine Ader überpringen? Wenn ich z.B. bei dem 7x1.5 nur und den PE bräuchte hängt aber die Ader Nummer 5 am Curser sobald 4 zugeordnet ist und die 5 kann ich nicht "überspringen"
