  Problem beim Kopieren/Einfügen
Autor Thema:  Problem beim Kopieren/Einfügen (4265 mal gelesen)
RickoRX8
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von RickoRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RickoRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RickoRX8
P8 2.3
erstellt am: 06. Mrz. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Grüße Euch!
der wenig wissende  möchte gerne erfahren warum beim Kopieren und Einfügen von Grafik/Text
(Eplan P8 V2.3)immer ein Taster (Symbol) erscheint!
Das Programm ist neu gestartet, Konstruktionsmodus spielt keine Rolle!
Egal ob über Menü oder STRG C / STRG V
Ricko
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RickoRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
der Objektfang spielt eine Rolle.
Wenn der an ist, muss nach STRG+C auch noch der Anfasspunkt mit einem Klick angegeben werden.
(Das steht dann aber auf dem Info-Balken ganz unten am Eplan Fenster)
Danach kann mit STRG+V normal wieder eingefügt werden...
Gruß Christof
alles wird gut!
RickoRX8
Elektroingenieur
P8 2.3
erstellt am: 06. Mrz. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ohne Erfolg!
was funktioniert:  "Duplizieren"  oder "Drag & Drop"
kopieren zwischen 2 Seiten ist dadurch auch nicht möglich!
sonst bekomme ich immer den Taster!
Ricko
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 06. Mrz. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RickoRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die richtigen Schreibrechte auf den %TMP% Pfad?
Lösch mal das Unterverzeichnis EplanClipboard im %TMP% Pfad.
Wie sind deine Einstellungen zur Zwischenablage ? (1 oder mehr?, Beschreibung?)
Kannst du Fenstermakros speichern und einfügen?
grüße
FrankS
RickoRX8
Elektroingenieur
P8 2.3
erstellt am: 06. Mrz. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FrankS,
in der Zwischenablage steht "nur einmal"
Ich habe jetzt Demo-Projekt geöffnet  (jedesmal wurden Projekte auf die 2.3 Version gebracht!)
Meldungen
- "Projektdaten wurden optimiert"
- "Stammdaten aktualisieren"  JA
In dem Demo Projekt und dann in dem von mir, konnte ich plötzlich kopieren/einfügen ausführen
Woran das lag kann leider nicht sagen. Dieses Phänomen hatte ich gestern und heute!
Also Entwarnung
Ricko
