Thema: Produkt selbst erstellen (1154 mal gelesen)
ponte1995 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.02.2015 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7-740QM 6GB DDR3 1333MHz<P>EPLAN Electric P8 2.4 64 bit AutoCAD Mechanical 2015
erstellt am: 26. Feb. 2015 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich brauche für eine Abschlussarbeit einen Schaltplan zu meinem Projekt. Der Schaltplan existiert eigentlich schon länger allerdings soll jetzt auch ein Schaltkasten im Programm erstellt werden. Mein Problem ist hier folgendes: Kein einziges meiner verwendeten Produkte ist im Data Portal hinterlegt weil diese alle ziemlich einzigartig sein, genau so einzigartig wie mein Projekt... Und für einen Schaltkastenplan brauch ich mindestens eine Box mit den richtigen Maßen. Gibt es die Möglichkeit, dass ich selber Produkte als 2D und 3D erstelle? Wenn ja, wie gehe ich da vor? Gruß, ponte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 26. Feb. 2015 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ponte1995
Moin, sollte ein Artikel nur mit Abmaßen 10x20x20 (Ohne 3D-Makro) in der Artikeldatenbank angelegt werden, wird beim Platzieren des Gerätes in einem Bauraum ein Quader erzeugt, der in dem Schaltkasten diesen Abmaßen entspricht. Für den Schaltkasten würde ich dann Beispielsweise ein Rittal-3D Modell mit denselben Abmaßen als "Grund-Makro nehmen" und dem Schaltkasten (Artikel) hinterlegen. Nur als Erste Idee mfg px Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 27. Feb. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ponte1995
Moinsen! wenn in der Artikeldatenbank dein Schaltkasten als solcher definiert ist (Mechanik - Schaltschrank - Korpus (glaube ich)) gibt es, wenn kein 3D Makro vorhanden ist, Felder (Höhe, Breite, Tiefe, Wandstärke, Türöffnung etc.) die gefüllt werden müssen und dann kan ein (zugegebenermaßen recht abstrakter) Schaltschrank im Bauraum platziert und dann auch bestückt werden. Hast du denn eine Pro Panel Lizenz? Wenn nicht, dann vergiss meinen Beitrag ^^ Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ponte1995
