Thema: Platzierung aus den Navigatoren (1293 mal gelesen)
derflo000 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.02.2015
erstellt am: 16. Feb. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe ein Phänomen bei mehreren Projekten, die ich von 2.1 auf 2.4 gebracht habe: Wenn ich bei diesen Projekten z.B. einen Hilfskontakt von einem Schütz aus einer anderen Ortsbezeichnung (Z.B. +ESK.M1 auf +ESK.SPS)von dem Betriebsmittelnavigator ziehe und platziere, nimmer er als sichtbare BMK +.3K2!! Bei der gesamten BMK füllt er statt +. natürlich die aktuelle Ortsbezeichnung also +ESK.SPS-3K2 ein. Somit ist ein falscher Schütz eingefügt worden, anstatt den Schütz von +ESK.M1 zu verlinken. Dasselbe passiert auch mit Abbruchstellen usw... Kennt jemand die Problematik?? Vielen DANK!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derflo000 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusatz: Es kann nicht in den Projekteigenschaften sein. Habe den Inhalt des Projektes in ein leeres Projekt eingefügt und habe dasselbe Problem. Auch wenn ich nun in dieses Projekt jeweils eine neue Seite einfüge, dort einen Artikel platziere und diesen in einen anderen Einbauort platzieren will. Auch das Zuweisen funktioniert nicht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Feb. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derflo000
ich hatte neulich so ein ähnliches Problem aber unter 2.2, hier war in den Projekteigenschaften unter Struktur - "Weitere..." der hacken gesetzt bei "Struktur zur Seitenstruktur" ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derflo000 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derflo000
in der menüleiste auf Projekt - Eigenschaften - im neuen Fenster auf den KArteireiter Struktur wechseln ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Feb. 2015 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derflo000
