Thema: IEC Symbole werden nicht richtig angezeigt. (2952 mal gelesen)
BDT-HRI Mitglied Elektriker
Beiträge: 50 Registriert: 27.12.2012 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.4
erstellt am: 13. Feb. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Feb. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Feb. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
leider kein Bild vorhanden, welche ePlan Versionen werden eingesetzt nur 2.4? bei mehreren Versionen könnte es Probleme mit den Stammdaten geben ggf. nochmal die Originalstammdaten welche bei der Installation in ein separates Verzeichnis kopiert wurden in das Stammdatenverzeichnis übernehmen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
sieht so aus als ob die Funktionsdefinitionen kaputt sind, eventuell nochmal die aus den Originalstammdaten kopieren ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Feb. 2015 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Feb. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Zitat: Original erstellt von HOC: ...arbeitest du mit Win7 und hast P8-Projekte in diese Bibliotheken aufgenommen..
Hallo Hans, ich hatte immer wieder das Problem, dass die Funktionsdefinitionsbibliothek fehlte wenn ich online am Server arbeitete. inzwischen weiß ich, dass P8 und Synchronisierungscenter von WIN7 nicht kompatibel sind. Bei Stammdaten aktualisieren ist die Synchronisierung von WIN7 anscheinend schneller als P8 und entfernt FctDefLib bevor P8 diese aktualisieren konnte. Ich nutze die WIN7-Bibliotheken seither nicht mehr und habe jetzt keine Probleme damit. siehe auch EPLAN Solution Center T833844: Warum die Bibliotheken nicht mehr vorhanden sind, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Da in der Systemmeldung ersichtlich ist, dass auf ein Netzwerklaufwerk zugegriffen wird, gab/gibt es evtl. Probleme mit dem Zugriff auf das Netzwerklaufwerk, mehr kann man dazu aber nicht sagen.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
