Thema: Makro erstellen aus 3D Dateien via Script (1991 mal gelesen)
Daydreamer213 Mitglied Automatiker
Beiträge: 3 Registriert: 12.02.2015 EPLAN P 8 Professional 2.4 ProPanel & PrePlaning Win7 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe eine kurze Frage: Könnte mir jemand die Action zum Menupunkt "Dienstprogramme/Makros Erzeugen/Automatisch aus 3D Dateien" angeben. Dies Funktioniert über den Diagnose-Dialog [STRG + ^]. Bei mir funktioniert der Diangose Dialog leider seit dem installieren der Version 2.4 nicht mehr. Wäre interesant zu Wissen ob ich der einzige bin bei dem der Diagnose Dialog nicht mehr Funktioniert nach dem Update. Die Idee dahinter: Aus dem Internet heruntergeladene STEP-Dateien sollen automatisch in eine Makro-Datei .EMA umgewandelt werden. Dies will ich bewerkstelligen indem ich EPLAN über CMD starte und ein Script als Argument hinterlege welches automatisch beim starten ausgeführt wird. In dem Script ist die Action hinterlegt welche aus 3D dateien Makros erstellt. Was noch fehlt ist, dass der Action als Parameter die Quelldatei (STEP) mitgegeben werden muss. Die Ausgabe erfolgt ins Standarmässige Makroverzeichniss ($MD\Makros) oder so Wäre suuper wenn sich jemand kurz Zeit nehmen würde. Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daydreamer213
Hallo, die Aktion lautet "XStepCreateMacrosAction" scheinbar bis du der einzige bei dem der DiagnoseDialog nicht mehr geht Die Idee hört sich gut an, aber was ist mit Einbaufläche, Montageflächen, etc. ? ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnelle Antwort Ach schade das der Diagnose Dialog nicht mehr existent ist. Kennt jemand eine Alternative? Werde mich sobald ich zeit habe ans Scripten machen Zum Punkt Montagefläche und Anfasspunkt definieren probiere ich die EMA Datei von Hand zu Patchen. Die EMA-Datei lässt sich mit dem Editor öffnen und wir bekommen verschiedeste Datensätze angezeigt. Diese sind im XML-Format hinterlegt und einige lassen sich entschlüsseln für was sie stehen. Mein Ziel ist es den Datensatz für die Montagefläche zu finden und diesen dann beim EMA einfügen und passend zu verändern. Beiden 2D Makrodateien hat dies geklappt Dort kann man verschiedene Elemente (Texte, Linien usw.) von Hand zufügen oder verändern. Mal sehen wie Anspruchsvoll ein 3D Makro ist Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PCase84 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.03.2015 Alle
erstellt am: 17. Mrz. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daydreamer213
Ich sitze gerade an dem selben Problem die passenden Parameter für die Übergabe zu finden, damit nicht immer der FileBrowser aufgeht und Infos haben will. Wie weit bist du damit gekommen? Welche Parameter musstest du übergeben? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PCase84 Habe es leider nicht geschafft die Parameter herauszufinden. Den Dialog füttere Ich über meine eigens programmierte Anwnendung. Leider ist dadurch eine gleichzeitige Bedienung des Benutzers nicht möglich, da ich Tastatureingaben Simuliere. Falls es dich interessiert. Habe die Lösung dann über VTask-Studio realisiert. Google das mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PCase84 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daydreamer213
Guten Morgen, Ja das kommt mir doch alles sehr bekannt vor. Die einzige "simulierte"- Taste die Eplan nimmt, ist ALT+F4. Dies liegt aber wohl eher daran, dass Windows darauf reagiert und nicht Eplan. Schon komisch dass man problemlos den Import von Grafik-3D realisieren kann (also die Parameterübergabe), jedoch direkt das Makro schreiben nicht. Sowas in der Art wurde mir aber im Support von Eplan bereit angedeutet. Warum funktioniert die "simulierte" Taste über VTask-Studio und nicht direkt? (kenne VTask noch nicht) Edit: vTask ist echt gut, jedoch macht mir Eplan einen Strich durch die Rechnung. Hast du das Multithreading umgehen können? Im Bezug auf die Pause die Eplan im Script macht, nach dem man ein Fenster öffnet? [Diese Nachricht wurde von PCase84 am 26. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
