Thema: Platzhalterobjekt unsichtbar (7210 mal gelesen)
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, meine Frage ist recht simpel: Kann man das Symbol eines Platzhalters (also den Anker) unsichtbar machen oder zumindest dafür sorgen, dass er nicht mit ausgedruckt wird?? Und wenn ja will ich natürlich auch wissen wie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Feb. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
erstellt am: 02. Feb. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 02. Feb. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon erwähnt, damit schaltet man nur die Texte aus. Ich will aber, das der Anker auf dem papier nicht mehr zu sehen ist. Hab hier nen Screenshot zusammen gebastelt. Man sieht, dass ich in der Ebenenverwaltung die Häkchen weg gemacht habe, aber die Anker werden trotzdem angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
Also ich würde die Ebene 322 nicht unsichtbar machen. Bei einer Änderung des Wertsatzes müsstest du dir ja die unsichtbaren anker jedesmal wieder anzeigen lassen. Wenn du in der Ebene 551 bei "Drucken" den Haken raus machst wird der anker nicht gedruckt, aber zumindestens auf dem Bildschirm angezeigt. ------------------ EPLAN Version 2.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
erstellt am: 02. Feb. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Ashibarai Mit der Ebene 551 definiere ich, wie schon mehrfach erwähnt, nur die Eigenschaftentexte!!! Mir geht es aber um Das Ankersymbol. Die Texte kann ich auch in den Symboleigenschaften -> Registerkarte Anzeige ausblenden. @ Christof G Ganz genau. An einem Tastendruck sollte es wohl nicht scheitern. An sonsten kann man auch in der Ebene 322 die Option "drucken" abwählen. Und genau das habe ich gemacht. Der Anker wird jetzt normal angezeigt, aber nicht gedruckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
