  Stegbrücken nur im Klemmenplan sichtbar?
Autor Thema:  Stegbrücken nur im Klemmenplan sichtbar? (1504 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
ePlan Electric P8 - Select
V 2.9
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Je nach Klemmentyp (X2_NB bzw. X1_B) werden die Stegbrücken automatisch eingefügt oder eben nicht. Bearbeitet ihr alle Klemmen manuell nach? Wie macht man die Stegbrücken bei den X2_NB-Klemmen im allpoligen Schaltplan sichtbar?
Buschmann
[Diese Nachricht wurde von Buschmann2011 am 23. Jan. 2015 editiert.]
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buschmann
Die X2_NB ist nicht für Stegbrücken vorgesehen.
Wenn Du bei der Symbolauswahl, einmal die Klemme anklickst und dann auf die Baumansicht wechselst, siehst Du, das Sie in der Gruppe "Klemme, 2 Anschlüsse" steht. Also nichts von Stegbrücken.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
V 2.9
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler erkannt!
Nehme jetzt X2_B-Klemmen, dann wird auch alles wie gewünscht angezeigt. Danke!
