| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Geräteanschluss Bezeichnung über Blockeigenschaft anzeigen lassen (1423 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde mir gerne die Anschlussbeschreibung eine BM`s auf einer anderen Seite an der entsprechenden Gegenstück Abbruchstelle anzeigen lassen. Zur Erklärung: Ich habe einen Gerätekaste mit einem Geräteanschluss... Der Geräteanschluss besitzt einen Anschlussbeschreibung.. Am Geräteanschluss ich eine Abbruchstelle verbunden. Diese verweist auf eine andere Seite und geht dort auf eine Klemme. Nun möchte ich dort an der Abbruchstelle die Anschlussbeschreibung des Geräteanschlusses anzeigen lassen. Ich lese schon ganze Zeit das Buch über Blockeigenschaften, aber irgendwie mag es nicht klappen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo MarcCore Setzte in deine "Blockeigenschaft: Fromat" mal das hier ein: [20222,1<20224,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>>] Und Schau mal was bei deiner Blockeigenschaft herauskommt. Es beinhaltet die Projektstrukturen. Wenn Du nur den Anschluss möchtest kannst Du das hier nehmen: [20222,1<20224,1<20077,1,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>>] Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Hallo MarcCoreSetzte in deine "Blockeigenschaft: Fromat" mal das hier ein: [20222,1<20224,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>>] Und Schau mal was bei deiner Blockeigenschaft herauskommt. Es beinhaltet die Projektstrukturen. Wenn Du nur den Anschluss möchtest kannst Du das hier nehmen: [20222,1<20224,1<20077,1,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>>] Gruss Pepe
Hey danke dir. oh man genau diese Strucktur hatte ich auch, sogar mehrmals. Jetzt zeigt er es an :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Noch für die User der V2.3. Da gibt es direkt etwas in den Einstellungen vom Projekt. (siehe Bild) Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 22. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
