  Kabelliste Excel sortiert nach Einbauort
Autor Thema:  Kabelliste Excel sortiert nach Einbauort (3436 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Jan. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ca. 50 Einbauorte zu denen ich jeweils alle ankommenden und abgehenden Kabel tabellarisch (also am besten via Export oder Ausgabe - Beschriftung nach excel) aufgelistet bekommen möchte.
Ich weiß jetzt leider nicht genau ob sich das so realisieren lässt.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 12. Jan. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Das sollte generell gehen.
Wenn aber ein Kabel von einer zur anderen Einheit geht, wird es ev. doppelt geführt werden. Das wäre Dir dann schon bewusst, oder?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so sollte es auch sein, ich frag mich nur wie das funktioniert ohne das ich die Auswertung jetzt 50x machen muss und auch unter excel möchte ich ungern nachträglich irgendwelche arbeiten durchführen, denn sonst würde ich jetzt eine Liste erstellen und dann unter excel via filter nach den jeweiligen Einbauorten im Kabel-BMK sowie in der quelle und ziel um diese
alternativ würde auch eine Auswertung unter ePlan ausreichen, ich weiß nur nicht wie man hier die Filter setzten muss damit alle Kabel die zu einem Einbauort gehören untereinander aufgelistet werden und eine neue Seite beim nächsten Einbauort erstellt wird, wobei natürlich auch hier die Kabel welche den Einbauort nicht im BMK tragen sondern nur unter Quelle / Ziel berücksichtigt werden sollten
Marco
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Da musst Du den Ansatz etwas Verändern.
Du gehst im Moment von von einer Kabelliste aus. Die sollte es am Schluss auch werden.
Aber um diesen Filter zu setzten, musst Du von den Verbindungen aus gehen.
Ich habe das mit dem Excel noch nicht gemacht, aber wohl im Eplan.
Wie ich gesehen habe, gibt es aber auch für die Excel Beschriftung einen Kabelplan. Dieser lässt sich bestimmt so filtern, dass alle Verbindungen zu einem Ort ausgegeben werden.
Das mit dem Automatischen Seitenwechsel geht meines Wissens nur beim BMK Wechsel und das wäre beim Kabel regulär, wohl bei jedem einzelnen. Also, Nein, geht wahrscheinlich nicht.
Da müsstest Du, wenn Du das in einzelnen Listen möchtest, Hand anlegen. In der Eplan Auswertung im Schema müsste es allerdings gehen.
Pepe
