  eplan start mit 2. benutzerkennung
Autor Thema:  eplan start mit 2. benutzerkennung (1319 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
betrifft Version 2.0 bis 2.2
kann ich mir eine 2. Verknüpfung zum starten von eplan basteln welche einen anderen anwendernamen benutzt?
ich möchte mir in meinem Umfeld ein 2. Setting einrichten welche unterschiede zwischen den benutzereinstellungen ermöglicht.
Beispiel:
auf meinen rechner starte ich eplan einmal als benutzer a, bei der artikelauswahl hab ich ab "norm" eingestellt.
und ein  zweites (oder anderes mal, muss nicht gleichzeitig sein)  mal starte ich eplan als benutzer b, bei der artikelauswahl hab ich ab "einlagerung" eingestellt.
geht das?
lg hans
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Es sollte möglich sein, an der Verknüpfung von EPLAN
eine Erweiterung mit /User:<DeinWunschUserB> zu machen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke. das war genau das was ich suchte.
gibt es irgendwo eine übersicht mit den startparametern?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2.6 HF2
V 2.7
V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 10
MS WINDOWS 7
MS WINDOWS 2016 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 16. Dez. 2014 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Teilmenge findest Du zumindest mal in der Onlinehilfe mit Suche nach "Befehlszeilenparameter"
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Dez. 2014 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die kannte ich schon,
da ist aber das zeug welches ich suchte nicht dabei (z.b. user).
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
FML
Aktuell:
V 2.6 HF2
V 2.7
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 10
MS WINDOWS 7
erstellt am: 17. Dez. 2014 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ja eine komplette Übersicht habe ich auch noch nicht gesehen.
Es gibt z.B noch Kommandos im Diagnose-Dialog ( Strg ^) unter
Button Configure dann Button Command line Options z.B. für Setup und Setup Restore. Dann erfährt man so das ein oder andere Mail beim Support noch Parameter.
Vielleicht kann ja nairolf mal seine Beziehungen spielen lassen und die EPLAN Doku wird mal wie es sich gehört entsprechend ergänzt.
Gruß Fritz
