Thema: Pfadbezeichnung Nummerieren. (1888 mal gelesen)
BDT-HRI Mitglied Elektriker
Beiträge: 50 Registriert: 27.12.2012 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.4
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss ein neues Normblatt mit der Pfadbezeichnung auf der linken Seite erfinden. Die Pfadbezeichnung sollte mit der dazugehörenden Seite anfangen. Das Normblatt habe ich soweit erstellt. Ich habe nur noch das Problem mit der Bezeichnung. Die Pfadbezeichnung sollte so wie im Anhang aussehen. Wer kann mir weiter helfen?
------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Hi, in den Eigenschaften des Normblattes gibt es die Eigenschaft Seitennamen hinzufügen <12030> Auszug aus Hilfe: <12030> Seitennamen hinzufügen Ist diese Eigenschaft aktiviert, wird der Seitenname zu der Spaltenbezeichnung hinzugefügt (Seitenname + Spaltenbezeichnung). Relevant für die NFPA-Norm. (P8 Version 2.4)
Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp. Ich finde aber in den Eigenschaften des Normblattes nicht die Eigenschaft Seitennamen hinzufügen <12030>. Wie komme ich an die Eigenschaft?
erstellt am: 11. Dez. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
erstellt am: 11. Dez. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht liegt es doch an mir. Kann ich die Eigenschaft <12030> Seitennamen hinzufügen in jedem Normblatt hinzufügen? Ich finde diese Eigenschaften in meinen Normblättern nicht. Siehe Screenshot. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
In deinem ersten PDF ist die Eigenschaft doch da!!! Die vierte von unten! Hast halt nur nicht die ID Nummern eingeschaltet!! Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist richtig. Ich kann den Hacken für die Seitenübernahme auch setzten, aber er bleibt nicht gespeichert. Wenn ich das Normblatt mit dem Hacken für die Seitenübernahme schließe, und das Normblatt wieder öffne ist der Hacken für die Seitenübernahme wieder weg. Langsam zweifle ich an mir. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
