Thema: Tragschiene (3500 mal gelesen)
FRoemer Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 9 Registriert: 31.10.2014 Eplan P8 2.4 Professional Pro Panel Add-on
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 01. Dez. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRoemer
wie ist die Tragschiene hinsichtlich ihrer Dimensionen in der Datenbank angelegt? Reiter "Montagedaten" - Höhe relevant (z.b. 7,5mm) Reiter "Tragschiene" - Breite oben (z.b. 35mm) und Breite unten (z.b. 27 mm) relevant, evtl noch die Lieferlänge... Wenn bei Höhe -xxx steht, dann glaub ich, schaut die Tragschiene nach hinten... ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank. Ja der Fehler war die eingetragene Höhe bei den Montagedaten. Habe jetzt noch ein Problem bei einem Schütz. Irgendwie funktioniert das einfügen auf Montageplatte nicht richtig - wird immer so eingefügt, dass man ihn von oben sieht. Was hab ich beim Makro falsch gemacht? Vielleicht weißt du eine Antwort? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRoemer
Hmm... Grundsätzlich muss den 3D Makros eine Einbaufläche gegeben werden (gehr aber nur in einem Projekt des Types "Makroprojekt"). Hat es das nicht, interpretiert Eplan die Einbaulage wie es gerne mag und die stimmt meistens nicht. Wenn du nur mit Montagedaten in der DB arbeitest (H / B / T) wäre noch darauf zu achten, dass - wenn das Bauteil auf der Montagefläche liegt - die Breite die x-Ausdehnung, die Höhe die y-Ausdehnung und die Tiefe die z-Ausdehnung ist. (hat mich am Anfang verwirrt, da ich sozusagen Höhe und Tiefe verwechselte) Das Platzieren auf Tragschienen kann dann noch über Mittenversatz, Aufklipshöhe oder einen Anfasspunkt im Makro gestezert werden. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Einbaufläche hab ich es schon versucht und das Makro hat grundsätzlich auch die selbe Ausrichtung wie die Montageplatte. Werd es dann noch mit Anfasspunkt versuchen. Passiert aber eigentlich nur bei Siemensdaten. Hab mir im Vergleich von Eaton einen Schütz geladen und der platziert ihn einwandfrei. Bin nächste Woche eh auf Schulung dann wird ich dort mal nachhaken. Danke für die schnelle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRoemer
passt auch die "Drehlage" auf der Einbaufläche - wie sieht das Makro aus (im Bauraum des Makroprojektes wo die Einabufläche definiert ist), wenn die Ansicht auf SO steht? Normal muss man dann von schräg links oben auf das Teil schauen. Ab und zu muss die Einbaufläche noch gedreht werden... daher Kontollier ich das vorm Rausschreiben der Makros grundsätzlich.
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt passt es. Die Ansicht in SO war von rechts unten. Nach drehen geht's jetzt. Eine Frage hätte ich noch. Hast du vielleicht 3D Makros von einem Relaissockel inkl. Steckrelais 14polig & 8polig. Bei den Herstellern gibt es die leider nur als Einzelteile und das Zusammenfügen funktioniert auch mit der Anleitung nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRoemer
Wahrscheinlich eher nicht, von welchem Hersteller? Wir haben nur Findersockel und dazugehörige Relais... In Eplan zusammenfügen ist - da geb ich dir recht - ne Sache für sich. Daher lass ich das von der Mechanik Abteilung in deren System machen, da geht das sehr leicht (is ja auch für sowas gemacht). In Eplan kannst eigentlich nur zu dem gewünschten Ziel kommen, indem beide Teile in einem eingenen Bauraum mit ner Einbaufläche gleich ausgerichtet werden, am Sockel eine Montagefläche definieren und dann mit aktivem Konstruktionsmodus das Relais kopieren und am Sockel einfügen. Dann evtl noch die Teile vereinen. Wenns nix wird kannst mir die beiden Sachen mal schicken - irgendwie krieg bewaffneter konflikt wir das schon... Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mit Finder wäre mir schon sehr geholfen. Wenn du ein fertiges Makro aus Sockel Serie96 mit dazugehörigem Relais hättest wär das toll. Das schmale mit den 2 Wechslern stellt Finder ja komplett zur Verfügung nur bei denen eben nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRoemer
Leider nur Finder Serie 62 hab nicht geschaut in wie fern die "Baugleich" ist... anbei das Step-file, dann kannst zur Not die Beschriftung, die sicher nicht passen wird korrigieren... ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRoemer
Hmm. zusammen bringen kann ich das schon... Allerdings ist der Sockel ein Flächenteil (kein Volumenteil) und damit ist das Definieren von Einbau / montageflächen extrem schwer bis nahzu unmöglich. Weiters scheint der Sockel gar nicht zum Relais zu passen (siehe Bild) an dem Bild siehst auch, was passiert, wenn man ein Flächenteil importiert... Ich könnte den Sockel nachzeichnen (sobald ich heut abend ausgestempelt habe) aber dann passt er immernoch nicht zum Relais... ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRoemer
hat mir doch keine Ruhe gelassen... anbei als 3D Makro aber wie gesagt, der Sockel scheint mir zu groß für das Relais - ich habs nicht vereint, daher kannst das noch Verschieben wies du es brauchst. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRoemer
nu klar: 1. beide in einen separaten Bauraum importiert 2. beiden eine Einbaufläche gegeben und diese gleich ausgerichtet 3. am Sockel eine Montagefläche definiert wo das Relais hin muss 4. mit eingeschaltetem Konstruktionsmodus das Relais kopiert Anfasspunkt mitte rechts gewählt 5. im Bauraum auf der Sockelmontagefläche eingefügt (der kann ja nun mittels Platzieroptionen noch verschoben werden - bezogen auf die Montagefläche) Das wars eigentlich schon Wie gesagt, ich hab den Sockel nur grob nachgezeichnet und einige Details weggelassen, sonst wär ich erst morgen fertig geworden... ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für deine Infos. war jetzt leider einige tage nicht im Büro, werde mich jetzt aber wieder über meine makros stürzen. war auch die letzten tage direkt bei eplan und die meinen, dass es überhaupt an den Dateien liegt, da der Sockel z.B. defekt ist und das Relais in einer anderen Skalierung erstellt ist, daher passen sie auch überhaupt nicht. Danke noch mal für deine Hilfe. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
