Hallöchen,
wir haben da schon länger ein Problem in Bezug auf die Angabe der Kabellängen in den Stücklisten.
Unsere Stücklisten geben normalerweise die Menge in Stück an, was ja bei den meisten Bauteilen vollkommen in Ordnung ist.
Unsere Kabel sind als Meterware im Artikelstamm. Im Schaltplan wird dann die tatsächliche Länge im Feld "Länge" eingegeben und auch beim Kabel angezeigt, im Reiter "Artikel" sind sie mit Menge 1 definiert.
Wenn ich nun die Stülis auswerten lasse, dann zeigt Eplan mir natürlich auch nur die Menge in Stück an, also normalerweise 1.
Das ist zwar Eplan-technisch korrekt, aber ist nicht das was ich will.
Wir haben dann bei der Menge bei "Artikel" die tatsächlichen Meter angegeben.
Dann legt mir Eplan das Kabel z.B. 5x an, aber dafür stimmt meine Stückliste.
Ist also auch nicht wirklich korrekt.
Wenn ich eine weitere Spalte in meine Stüli einfüge die mir die eingegebene Länge anzeigt (aus Reiter Kabel), dann macht Eplan das an alle Artikel dran die mit dem Kabel in Beziehung stehen, also Verschraubungen, Stecker, usw.
Das ist auch nicht das Wahre......
Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich in ein und derselben Spalte bei Bauteile die Stückzahl und bei Kabel (keine Kabelartikel) die Länge unterbringe.
Vielleicht gibt es ja auch noch andere Ideen oder Lösungen für dieses Problem.
Bin für jeden Tipp dankbar.
VG
