  Tastenkombination Makro platzieren Allpolig
Autor Thema:  Tastenkombination Makro platzieren Allpolig (1835 mal gelesen)
Benni81
Elektroprojektierer
Sehen Sie sich das Profil von Benni81 an!   Senden Sie eine Private Message an Benni81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benni81
erstellt am: 27. Nov. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemeand eine Möglichkeit beim EPLAN P8 2.3 eine
Tastenkombination zu erstellen um ein Makro Allpolig zu platzieren (Makro platziern -> Allpolig) ?
Mit den Tasten O und A funktioniert es ja soweit. Leider ist dies auch nicht unbedingt besser, da ich ja dann immer noch mit der rechten Maustaste das benötigte Makro auswählen muss.
Bei einem Projekt mit z.B. mehreren Ausgängen (welche als Makro abgespeichert sind) muss die linke und rechte Maustaste ziemlich beansprucht werden.
Wäre schön, wenn jemand ne Lösung für dieses Problem hätte.
Danke im Voraus (Ich klick solange weiter  )
Benni81
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 27. Nov. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni81 10 Unities + Antwort hilfreich
direkt Methode zum zuschreiben das tasten Kombination zum Makro kenne ich nicht
aber indirekt Methode ja
mach mal ein Skript und taste zuweisen
Code:
public class RegisterScriptMenu
    [Start]
    [DeclareMenu]
    public void MenuFunction()
        Eplan.EplApi.Gui.Menu oMenu = new Eplan.EplApi.Gui.Menu();
            //Add command "Insert Macro" to the end of the Utilities menu
            //This command could then be linked to a hotkey
            oMenu.AddMenuItem("Insert Macro", "insMacro");
    [DeclareAction("insMacro")]
    public void insMacro()
        //Add Parameters for macro name and variant
                //Change MACROPATH to location of wanted macro
        ActionCallingContext mContext = new ActionCallingContext ();
          mContext.AddParameter("FILENAME",@"MACROPATH");
        mContext.AddParameter("VARIANT","0");
        //Call the Insert macro command with the previous parameters
        new Eplan.EplApi.ApplicationFramework.CommandLineInterpreter().Execute("XGedStartInteractionAction /Name:XMIaInsertMacro",mContext);
        return;
