Thema: BMK und Anschlüsse doppelt (1585 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Nachmittag! Ich kämpf hier grad mit einer Fehlermeldung (BMK doppelt) und schaff es nicht das Problem zu lösen. EPLAN findet immer ein doppeltes BMK obwohl ich es nicht sehen kann. Wenn ich dann das betroffene BM lösche, ist gar keines mehr vorhanden. Im BM-Navigator sehe ich es auch nur 1 mal. EPLAN hab ich neu gestartet, Projekt reorganisiert und Meldungsverwaltung geleert... Steh aufm Schlauch, kann mir da wer raushelfen? danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois Ich neheme an, Eplan hat auch kein zweites Sprungziel gefunden, oder? Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eplan findet kein 2tes Sprungziel nein. Ich habe mittlerweile das ganze Projekt gelöscht und nur mehr dieses 1 BM übrig gelassen. Der Fehler bleibt. Lösche ich das BM und füg das Makro neu ein, ist der Fehler wieder da. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 21. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Frage kann ich so nicht so leicht beantworten. Sieht zumindest unverdächtig aus und ich verwende es sehr oft im Projekt, gibt aber nur auf einer Seite Probleme damit. Ich habe mittlerweile die Anschlüsse manuell gelöscht (Im Schaltplan, nicht im Makro) und neue Geräteanschlüsse gezeichnet. Selbiges Problem auch nachher. Hab jetzt mal den Support kontaktiert. Vielleicht finden die den Haken lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
In Deinem Bildchen ist ein Filter aktiv. Verhindert der vielleicht, dass Du den Fehler nicht siehst? Ich schalte an der Stelle auch gerne in die Baumansicht, da sieht man auch schön mit Symbolen, was fehlerhaft sein könnte... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
