  Symbole zerschossen bei Update?
Autor Thema:  Symbole zerschossen bei Update? (1973 mal gelesen)
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben im Zweigwerk noch eine Eplan Select Version laufen, die Installationstechnisch nicht von der Elektrowerkstatt, sondern von der IT Abteilung betreut wird.
Beim letzten Update auf die 2.3 soll es dabei auch schon zu ähnlichen Problemen gekommen sein, die der Azubi der IT mit der Hotline von Eplan aber hinbiegen konnte.
Nach der Installation von 2.4 trat folgendes Problem auf:
Öffnen eines 2.3 Projektes mit Aktualisierung.
Beim einfügen eines Symboles öffnet sich die Symbolauswahl ohne Beschreibung des Symboles. Man sieht nur Kästchen ( Bild 2 ).
Wählt man z.B. einen Motorschutzschalter aus steht beim BMK nicht -14Q1. sondern einfach -4 ( Bild 3 ) und die Anschlußbezeichnungen fehlen. Auch in den Symbol/Funktionsdaten ist bei den Funktionsdaten ( Logik ) überall kein Wert gesetzt.
Es wurden danach 2.2 / 2.3 / 2.4 von Rechner deinstalliert und nur 2.3 neu installiert.
Beim öffnen eines 2.3 Projektes, taucht die Meldung Bild 1 auf.
Egal was man macht, die Probleme beim einfügen eines Symbols bleiben bestehen.
Da der Kollege im Zweigwerk Eplan nur so nebenbei betreut sollte ich mal nachschauen.
Ich habe dann von unseren Projekten mal eins geöffnet ohne Probleme, ohne Meldung.
Danach, nach Rücksprache mit der Eplan Hotline die Symbolbibliotheken aus dem funktionierenden Projekt in eins der nicht funktionierenden kopiert, allerdings ohne Erfolg.
Wieder im Hauptwerk an meinem Rechner tritt beim öffnen eins der nicht funktionierenden Projekte das gleiche Phänomen auf.
Ich denke, das bereits bei irgendeinem Update früher mal was verbogen wurde.
Hat noch jemand eine Idee?
LG Alina
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktionsdefinitionsbibiothek passt m.M. nach nicht mehr zur eingelagerten Symbolbibliothek.
Versuche diese über den Stammdatenabgleich manuell reinzuschieben oder auf Dateibasis zu kopieren.
Du könntest die Symbolbibliothek und die Funktionsdefinitionsbiliothe aus den Orginaldaten ( verzeichnis gibst Du bei der Installation an ) ins Projekt kopieren
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe über den Explorer die Symbolbibliotheken und die Funktionsdefinitionsbibliothek aus einem funktionierenden Projekt in eins der nicht funktionierenden kopiert. Leider ohne Erfolg.
Ich denke ich werde eins der Projekte zu Eplan schicken.
LG Alina
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sahlina
Und das mit dem Stammdatenabgleich, wie Susi vorgeschlagen hat, hast Du nicht versucht?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stammdatenabgleich wurde vorher bereits versucht.
Genauso erfolglos wie das kopieren über den Explorer.
LG Alina
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heut Rückmeldung vom Eplan Support bekommen.
Die Projekte sind leider komplett zerschossen.
Abhilfe schaffe man nur, indem man ein neues Projekt anlegt und die Seiten aus dem alten reinkopiert.
LG Alina
