Thema: PLC - Speichern verzögert den Verbindungspunkt (983 mal gelesen)
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 13. Nov. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Hallo pwisniewski Ich habe zwar noch keine V2.4. Aber ich verstehe deine Frage auch nicht wirklich. Vielleicht geht das andren hier aus so. Kannst Du noch etwas dazu beschreiben? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in eplan hast du ein Funktion - habe jetzt zum Deutschen help geschaut - die Übersetzung ist ein bissen anderes - "Anschlussbezeichnungen zurückschreiben" aus hilfe is das :
"In diesem Dialog haben Sie die Möglichkeit, die Anschlussbezeichnungen der SPS-Anschlüsse auf Übersichtsseiten an die zugehörigen SPS-Anschlüsse auf Schaltplanseiten zu übertragen, die an Klemmen oder Steckerkontakte angeschlossen sind."
aber in 2.4 funktioniert das nicht oder mach ich etwas falsch [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 14. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 17. Nov. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gremel: also du möchtest gerne die SPS Adressen nach Excel exportieren dort bearbeiten und dann wieder importieren.
nein ich mochte fromm Übersicht das Anschlussbezeichnungen in Schema zurück schreiben wie das help sagt " die Anschlussbezeichnungen der SPS-Anschlüsse auf Übersichtsseiten an die zugehörigen SPS-Anschlüsse auf Schaltplanseiten zu übertragen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
