  Projekt P8 2.4 in 2.3 öffnen
Autor Thema:  Projekt P8 2.4 in 2.3 öffnen (3948 mal gelesen)
Bluhna
staatl. geprüfte Elektrotechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Bluhna an!   Senden Sie eine Private Message an Bluhna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluhna
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin ganz neu in der Eplan-Erstellung, habe allerdings schon einige Jahre mit WSCAD gearbeitet.
Meine Frage ist, kann man ein Projekt, das in 2.4 erstellt wurde irgendwie wieder in 2.3 bearbeiten? Bei mir kommen leider Fehlermeldungen, dass das Projekt in einer nicht kompatiblen Version erstellt wurde.
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Antje
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluhna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Antje,
leider ist dies nicht möglich.
Die einzige Möglichkeit ist folgende:
Projekt in 2.4 öffnen
Alle Seiten als Seitenmakro exportieren
Neues Projekt in 2.3 anlegen mit identischen Struktureigenschaften
Seitenmakros in 2.3 einfügen
Sollte der Plan mit einer vorherigen Version erstellt worden sein und dann nur "hochgezogen" worden sein, kann man die automatische Sicherungskopie nutzen, die ist noch mit der alten Version zu öffnen. (ggf in der 2.4 die beiden Projekte vergleichen)
Bluhna
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Ich werde das mal versuchen, auch wenn es ganz schön aufwendig wird.
LG Antje
