  EPLAN Fluid
Autor Thema:  EPLAN Fluid (1168 mal gelesen)
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
EPLAN P8 Prof. Vers. 2.5; Windows 7 prof.
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, möchte ein Hydraulikplan entwerfen. Wie gehe ich da vor? Das Einfachste ist wohl, Symbolmakros zu verwenden. Das Problem ist dabei nur, das ich denen keine BMK vergeben kann.
Der Hydraulikplan ist ein eigenständiges Projekt. Er ist vom Elektroplan unabhängig.
Kann das an einer fehlenden Lizenz liegen?
[Diese Nachricht wurde von luna1970 am 31. Okt. 2014 editiert.]
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen!
Genau so ist es.
Fluid Betriebsmittel können nur mit Fluid Lizenz bearbeitet werden.
Ich mache keine großen Hoffnungen, aber hast Du schon mal die externe Bearbeitung (BM) probiert?
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
luna1970
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, mit der externen Bearbeitung habe ich noch nicht probiert. Aber ich denke, dass sich das mit der Lizenz am Montag lösen wird.
