  Aderdarstellung nachträglich ändern
Autor Thema:  Aderdarstellung nachträglich ändern (753 mal gelesen)
MaBa1983
Sehen Sie sich das Profil von MaBa1983 an!   Senden Sie eine Private Message an MaBa1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaBa1983
erstellt am: 16. Okt. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt mit vielen Stammkabeln erstellt.
Zu meinem Leidwesen wurde nachträglich der Kabeltyp geändert.
Über den Kabelnavigator kann man bequem die Kabeldaten tauschen und die Adern neu zuordnen lassen.
Leider hat der neue Kabeltyp eine Farbcodierung mit Ringen z.B.: BUPKPKPKP also ziemlich lang.
Ich habe mir eine Ader genommen und die Darstellung so angepasst, dass diese lange Aderkennung darstellbar ist.
Gibt es eine Möglichkeit alle betreffenden Adern (z.B. im Kabelnavigator) mit einmal zu ändern? oder muss ich das auf jeden Plan einzeln machen?
Danke schon mal im Voraus.
EPLAN P8 2.3
[Diese Nachricht wurde von MaBa1983 am 16. Okt. 2014 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 16. Okt. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBa1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichere das Anzeige-Schema, dann im Navi alle betreffenden Adern markieren und du kannst das Schema dann auswählen
Romy
MaBa1983
erstellt am: 16. Okt. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort.
Im Prinzip eine gute Idee, leider muss ich dafür immer noch auf jeden Plan einzeln gehen.
Die Adereigenschaften auf einen Plan hat den Reiter "Anzeige" im Kabelnavigator leider nicht.
RomyZ
erstellt am: 16. Okt. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBa1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
nutze den Verbindungsnavigator
Dort kannst du dir die Spalten konfigurieren so dass der Eintrag in der Checkbox "Kabelverbindung" angezeigt wird, danach sortieren > alle markieren > rechte Maustaste > Anzeigeeinstellungen bearbeiten
Romy
MaBa1983
erstellt am: 16. Okt. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke RomyZ,
genau sowas habe ich gesucht.
Wieder eine neue Funktion gelernt.
