  Seitenmakro-Vorschau per Skript
Autor Thema:  Seitenmakro-Vorschau per Skript (2051 mal gelesen)
MSTR
Industriemeister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von MSTR an!   Senden Sie eine Private Message an MSTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSTR
EPlan 5.7
EPlan P8 1.8 bis 2.9
erstellt am: 14. Okt. 2014 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte gerne eine Seitenmakro-Vorschau per Skript realisiert.
Komme aber nicht weiter.
Fenster öffnet sich zwar, bleibt aber leer.
Was mache ich hier falsch?
Kann mir jemand weiterhelfen, oder funktioniert das ganze per Skript nicht?
public class Class
    [Start]
    public void Function()
        CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
        ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
        acc.AddParameter("MACRONAME", @"P:ElectricP8\Makros\<Firma>\Achtung Einbaulage.ems");
        acc.AddParameter("SHOW", "1");
        oCLI.Execute("XSDPreviewAction", acc);
        return;
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2.6 HF2
V 2.7
V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 10
MS WINDOWS 7
MS WINDOWS 2016 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MSTR,
Du möchtest doch laut Deiner Aussage ein Seitenmakro verwenden.
Beim überfliegen Deines Scriptes ist mir aufgefallen, dass Du ein Symbolmakro ( Dateiendung *.ems ) und nicht ein Seitenmakro(Dateiendung *.emp) aufrufst.
Laut Hilfe fehlt auch noch der Parameter PROJECTNAME für die Übergabe des Projektes.
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute das einfach deine Pfadangabe zum Makro nicht korrekt ist.
Der Rest des Codes ist korrekt.
grüße
FrankS
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
acc.AddParameter("MACRONAME", @"P\:ElectricP8\Makros\<Firma>\Achtung Einbaulage.ems");
da fehlt ein \ im Pfad
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Besteht eigentlich die Möglichkeit, so eine Makro-Vorschau in eine externe Anwendung einzubinden?
Hintergrund: Eine VB-Anwendung, um Makros zu verwalten und bei Bedarf in Eplan zu ziehen (drag & drop). Hier fehlt jedoch eine Vorschauanzeige. Ziel wäre es, beim Markieren der Makros die Vorschau in Eplan zu aktivieren.
M.Simon
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bastle gerade an einem Makronavigator mit Vorschau auf Scripting-Basis. http://youtu.be/xpTT_k181Hw
Hab noch ein paar Probleme zu lösen aber grundsätzlich funktioniert es. Für die Vorschau nutze ich auch die XSDPreviewAction. Die ist aber immer ein eigenständiges Fenster welches aber nicht dockbar ist. Die Vorschau in eine Froms-Anwendung einbetten geht meines Wissens nach nur mit Api-Technik.
Drag&Drop funzt auch noch nicht was aber eher an der Listview liegt die ich verwende.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
MSTR
EPlan 5.7
erstellt am: 24. Okt. 2014 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht gut aus!!!
Würdest du dieses Script zur verfügung stellen?
MSTR
EPlan 5.7
erstellt am: 24. Okt. 2014 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht gut aus!!!
Wurdest du dieses Script zur Verfügung stellen?
DanielPa
Consultant
erstellt am: 24. Okt. 2014 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich doch!? Siehe Link im Kommentar. Leider ist der Code noch ziemlich chaotisch und es darf nur ein Projekt geöffnet sein aber ich arbeite dran. Hier noch ein paar Infos: http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=1436
MfG Daniel
