  P8 2.2: Blattdatum
Autor Thema:   P8 2.2: Blattdatum (779 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 13. Okt. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P8 Professional V2.2
gibt es eine schnelle Möglichkeit in einem Projekt aus ALLEN Seiten das heutige Datum anstatt des Anlegedatums einzutragen bzw. dieses auszutauschen. Alle Formblätter zu bearbeiten sollte nur die letzte Möglichkeit sein.
Das Ändern des Datums in den Projekteigenschaften bringt nicht.
Auch in der tabellarischen Projektbearbeitung habe ich kein Zugriff auf das Datum.
Ein Projektweites suchen mittel STRG+F brachte auch keinen Erfolg.
Gibt es da vielleicht ein Script mit dem man das erledigen kann?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 13. Okt. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich meinst du das "Erstellungsdatum <10021>", dieses kannst du ändern indem du das Projekt kopierst, dabei wird das Datum und der Ersteller neu abgefragt.
grüße
FrankS
HRompel
erstellt am: 13. Okt. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F.S.:
Genau das meinte ich, aber das kopieren hat nichts gebracht.
Aber, die positive Aura eines Kollegen hat dafür gesorgt das dass Ändern in den Projektoptionen das gemacht hat was ich wollte.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
