Thema: Problem bei Education2.4 (920 mal gelesen)
jw12280314 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 10.10.2014 Windows 7 Education 2,4
erstellt am: 11. Okt. 2014 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,Zusammen,bin erst mal hier Nach Freischalten klinge ich Problem mit Winkel Zeichen.Es meldet immer kein Passendes Symbol in Projekt... Es ist wegen Education Version,oder soll ich noch mal de/installieren? Vielen Dank! ------------------ schaffa,schaffa,häusler bauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2014 01:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 11. Okt. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jw12280314
Da ist was bei der Installation schief gegangen. Am besten alles deinstallieren und dann neu. Verzeichnisse am besten so lassen wie vorgegeben. Das kann man später immer noch umstellen. Könnte auch mit Rechten/Freigaben zu tun haben. [Diese Nachricht wurde von django am 11. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem liegt beim defaulten Pfad.Der Pfad bei mir heißt 'Benutzer/Öffentlich', aber Eplan automatisch als 'User/open' vordefiniert. Nach der neuen Definition des Pfad, es funtioniert ,endlich! Trotzdem danke für deine Hilfe. ------------------ schaffa,schaffa,häusler bauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
