  Import von P8 Macros in Education Version
Autor Thema:  Import von P8 Macros in Education Version (1225 mal gelesen)
Blankman
Sehen Sie sich das Profil von Blankman an!   Senden Sie eine Private Message an Blankman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blankman
EPLAN Education Version 2.3
Build: 7352
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Tag,
ich möchte gern mit meiner Education Version die von meiner Firma bereitgestellten Makros nutzen. Leider kommt beim öffnen der zw1-Datei die Fehlermeldung, dass die Makros mit einer anderen Version generiert wurden und daher nicht importiert werden können. Gibt es eine Möglichkeit bzw. eine Schritt für Schritt Anleitung, wie man das machen kann?? Die Makros liegen in mfe und mff vor.
Vielen Dank fürs lesen
Blankman
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blankman 10 Unities + Antwort hilfreich
Makros mit Endung *.MFE und *.MFF sind EPLAN 5 Makros. In P8 sind das *.EMA normalerweise. ZW1-Datei ist ein Projekt (Makroprojekt vielleicht ???) das nur mit der Version geöffnet werden kann mit der es erstellt wurde oder höher. Runter geht so gut wie nie. Du solltest auf der Arbeit das Projekt mal öffnen und dort die Makros automatisch erstellen lassen ev.
Blankman
Build: 7352
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen Dank schonmal.
Mein Arbeitgeber sitzt leider >500 km entfernt, von daher wird das etwas schwierig.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten??
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blankman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast PN .....
