  Beschriftungsfunktion in EPLAN P8
Autor Thema:  Beschriftungsfunktion in EPLAN P8 (1015 mal gelesen)
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
EPLAN P8 Prof. Vers. 2.5; Windows 7 prof.
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe mal ein Frage hinsichtlich der Beschriftungsfunktion bei EPLAN P8. Unter Dienstprogramme/ Auswertung/ Beschriftung kann das aufgerufen werden.
Wie kann ich das eigentlich so formatieren, dass die Schilder an er richtigen  Stelle im Drucker (auf dem Etikett) stehen? Export nach Excel und in Excel die Etikten bearbeiten? Oder gibt es auch einen anderen Weg?
Danke.
VG Lars
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Also meine erste Idee bzw. was ich probieren würde wäre mit einer Vorlage (Excel-Template) zu arbeiten. D.h., in Excel die Vorlage entsprechend für den Druck(er) zu erstellen und dann von P8 aus dieses Template nur noch mit Daten zu füllen. Aber wie gesagt: müsste man mal probieren ob das so einfach funktioniert...
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 01. Okt. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
tut es, machen wir auch so.
nur Blöd, wenn die IT neue Drucker aufstellt und nix davon sagt
dann sind Anpassungen der Vorlage nötig
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
luna1970
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, danke für Eure Antworten. Die bringen mich schon weiter.
Schönes langes Wochenende wünsche ich Euch...
