  2 verschiedene Inhaltsverzeichnisse im Projekt
Autor Thema:  2 verschiedene Inhaltsverzeichnisse im Projekt (1279 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 29. Sep. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauch für ein Projekt 2 verschiedene Inhaltsverzeichnisse. Einmal global über das ganze Projekt. Zusätzlich für jedes AKZ/OKZ auch eines. Wie löse ich das am einfachsten ?
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 29. Sep. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Du stellst in den Auswerte-"Einstellungen: Ausgabe in Seiten" die Seitensortierung auf Gesamt mit zusätzlichem Haken bei AKZ/OKZ und hinterlegst bei Teilausgabe noch ein Formular.
grüße
FrankS
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
P8 Select 64-Bit 2.9
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 29. Sep. 2014 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch einen Filter bei Auswertung erzeugen-> Inhaltsverzeichnis -> Filter
Filter:
Haken bei Aktiv
Kriterium wählen (das was dein AKZ/OKZ ist, z.B. Anlage oder Einbauort)
Operator: =
Wert: Alle vorhandenen Seiten in AKZ/OKZ
-> Festlegen wo die Seiten hinkommen sollen -> Teilinhaltsverzeichnis fertig
Zum Schluss kannst du dann ganz normal das gesamte Inhaltsverzeichnis machen, ohne Filter
Gruß Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
