  Textplatzhalter im normblatt
Autor Thema:  Textplatzhalter im normblatt (1344 mal gelesen)
mri1985
Technischerzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mri1985 an!   Senden Sie eine Private Message an mri1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mri1985
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Montag Morgen.
ich hätte mal eine Frage zu denn Platzhaltern im Normblatt die automatisch aufgefüllt werden. Wenn ich einen Plan erstelle oder aus bestehenden Projekten zusammen Kopiere werden die Platzhalter "Bearbeiter und Ersteller" mit denn verschidensten Namen und Kürzeln gefüllt die ich so nicht angegeben habe. Unter Optionen/Einstellungen/Benutzer/Darstellung/Benutzerkennung Adresse habe ich meinen Namen und Kürzel bereits eingetragen? gibt es evtl. noch eine zweite stelle an der ich dieses tun muss oder habe ich einfach irgend welche Projekteinstellungen übersehen die dafür zuständig sind, das in meinem Projekt dieser Platzhalter einheitlich gefüllt werden?
vielen dank
Mfg Michael
Kaum macht man es richtig,
schon Funktioniert`s.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mri1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an, welche Eigenschaft im Normblatt angezeigt wird - um das herauszufinden, am besten mal das Normblatt öffnen.
Deine Beschreibung klingt, als wäre nicht eine Projekteigenschaft, sondern eine Seiteneigenschaft hinterlegt
Romy
mri1985
Technischerzeichner
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Romyz,
das Normblatt habe ich geöffnet und die Platzhalter Eigenschaften  eingesehen, dort habe ich herausgefunden das die Platzhalter mit denn Einträgen "Name und Anmeldename" gefüllt werden die ich unter Einstellungen/Benutzerkennung/Adresse editieren kann.
Ich habe das Problem nun mit dem erstellen eines neuen Projekts gelöst, und habe die seiten einzeln umkopiert. Jeweils eine neue Seite erstellt und dann über copy/paste die seiten eingefügt.
Aber woher der Fehler kam oder warum er nun weg ist bleibt mir ein Rätsel.
Trotzdem danke für die Antwort.
RomyZ
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mri1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es eine Projekteigenschaft ist, und du Seiten rein kopierst brauch Eplan meist ein Schließen > Öffnen des Projektes um Einträge in das Normblatt zu übernehmen
Romy
