  Feldgröße bei Montageplatte
Autor Thema:  Feldgröße bei Montageplatte (1725 mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 22. Sep. 2014 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
eine kurze Frage zur Feldgröße...
woran kann es liegen, dass diese bei manchen Montageflächen nicht ausgewählt werden kann (Menüpunkt ist grau)?
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Sep. 2014 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das geht nur am übergeordneten Objekt "Montageplatte"
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 23. Sep. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
naja der Menüpunkt steht schon direkt bei den Flächen (egal ob Montageplatte oder Gehäusewand) zur Verfügung, ist aber manchmal ausgegraut - bei den übergeordneten Ojekten immer.
Ich habe aber festgestellt, dass es helfen (kann) das Step-file neu zu importierten - durch die Interpratationsfunktion ist das ja nicht mehr ganz so aufwändig - die Montageflächen müssen dann halt alle noch korrigiert werden.
Bei Gehäuserückwänden (oder Böden, je nach Definition / Lage) scheint es nie zu gehen (aber dort wird ja eher selten reingebohrt da Montageplatten vorhanden sind  )
Grüßen!
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 23. Sep. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nach mehrfacher Verifizierung scheint es so zu sein, dass an innenliegenden Gehäusewänden keine Feldgröße definiert werden kann.
Das ist suboptimal, da dort durchaus auch Bauteile befestigt werden die ein Bohrbild zur Auswertung mitbringen - sicher, man kann sie außen platzieren und so drehen und verschieben, dass sie optisch innen liegen, aber schön und einfach ist anders.
Was ich noch nicht getestet habe ist, ob das bei Schaltschränken auch so ist - kommt aber noch ^^
