  Zusatzfeld Blattnummer bei Auswertungsseiten
Autor Thema:  Zusatzfeld Blattnummer bei Auswertungsseiten (2968 mal gelesen)
donger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von donger an!   Senden Sie eine Private Message an donger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donger
EPlan Electric P8
2.2
erstellt am: 16. Sep. 2014 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumnutzer
Ich habe hier ein kleines Problem - die Lösung wird warscheinlich sehr einfach sein, bloss bin ich zu doof um selbst darauf zu kommen
Ich benutze das Zusatzfeld Blattnummer für die Seitenzahlen. Wenn ich nun vor Abschluss eines Projekts die Zusatzfelder nummeriere gelingt dies tadellos - bei der Aktualisierung der Auswertungsseiten bzw. des Inhaltsverzeichnisses springen die Nummern wieder auf ihren Standardwert zurück. So komme ich im Inhaltsverzeichnis nie auf die gewünschten Seitennummern. Was mache ich falsch?
Grüsse und schönen Feierabend
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 17. Sep. 2014 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donger 10 Unities + Antwort hilfreich
kontrollier mal unter "Einstellungen > Projekte > DeinProjekt > Verwaltung > Seiten"
ganz unten "Seitenanzahl / -namen pro Eigenschaft" und ob der Hacken gesetzt ist bei "Vor Erzeugung des Inha..."
grüße
FrankS
donger
Automatiker
EPlan Electric P8
2.2
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Der Haken ist nicht gesetzt. Ob der Haken nun gesetzt ist oder nicht, macht aber keinen Unterschied bzgl. der Blattnummer.
Gruss Marcel
donger
Automatiker
EPlan Electric P8
2.2
erstellt am: 19. Sep. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Idee?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Sep. 2014 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benutzt eine Eigenschaft die man erst manuell mit Daten füllen muss um eine imaginäre Seitenzahl zu generieren und dann anzuzeigen. Eplan müsste also jetzt beim erzeugen der Auswertungen vorher diesen (letzten=höchsten) Wert ermitteln und dann im Zusatzfeld Blattnummer ab da neu hochzählen. Ich glaube nicht das dass so ohne weiteres geht.
donger
Automatiker
EPlan Electric P8
2.2
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann werd ich mich wohl anders arrangieren müssen. Vielen Dank für die Antworten.
