  Meldungsverwaltung verschwunden
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Meldungsverwaltung verschwunden (3818 mal gelesen)
Klaus-KEG
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-KEG an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-KEG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-KEG
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2
Buildnummer: 6338
Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plötzlich ist mein Meldungsverwaltungsfenster weg, ich kann nen Prüflauf starten, den macht EPlan auch, aber wenn ich die Verwaltung starte öffnet sich kein Fenster mehr. Habe gedacht es hat sich vielleicht aus dem Anzeigebereich des Monitors geschoben, habe da aber auch nix gefunden. Öffnet sich für die Meldungsverwaltung in der Taskleiste so ein zweiter Button, nö, oder?
Was kann das denn sein?
Klaus-KEG
E-Planer
Buildnummer: 6338
Kawasaki ZZR 1100 D
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-KEG 10 Unities + Antwort hilfreich
also ein zweites Fenster in der Taskleiste erscheint bei mir nicht, eventuell nochmal ein anderes Anzeigeschema laden wo die Meldungsverwaltung nicht separat ist
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
wiedma
techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von wiedma an!   Senden Sie eine Private Message an wiedma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wiedma
Eplan P8 2023
erstellt am: 06. Sep. 2023 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-KEG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus-KEG:
Hat sich erledigt.
Hallo Klaus, was hast du gemacht? Ich habe auch das Problem, dass ich die Meldungsverwaltung nicht sehen kann. Gruß Martina
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 07. Sep. 2023 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-KEG 10 Unities + Antwort hilfreich
beendet die Meldungsverwaltung ... öffnet die meldungsverwaltung und dann windowstate + pfeiltasten - oder wars die ALT Taste und pfeiltasten? so irgendwas kannste Fenster verschieben. meist is das fenster außerhalb der Bildschirmfläche irgenwo in der "wüste" :P
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 22. Mai. 2024 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-KEG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wo hat sich das Fenster Meldungsverwaltung versteckt?
auch ich hab das Problem, dass bei Version 2024 das Meldungsfenster von der Bildfläche verschwunden ist.
Mit Windowstaste+Pfeiltasten wie Thorsten beschrieben hat, konnte ich keine Erfolge verzeichnen.
Den Arbeitsbereich zurücksetzen und danach erneut abspeichern wollte ich mir auch ersparen.
Meine Lösung habe ich in Windows gefunden:
Desktop > RMT > Anzeigeeinstellungen
kurzfristig den 2.Monitor deaktivieren, somit werden die Fenster neu positioniert
HOC
