  Mischbetrieb 32 Bit und 64 Bit
Autor Thema:  Mischbetrieb 32 Bit und 64 Bit (7629 mal gelesen)
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
Wir haben mehrere Arbeitsplätze. Einige mit Windows 7 x64 und dem Office in 32 Bit (incl. Access).
Eine Arbeitsplatz soll nun mit Windows 8.1 x64 und dem Office in x64 (incl. Access) eingerichtet werden.
Alle Stammdaten liegen für den gemeinsamen Zugriff auf dem Server.
Kann ich jetzt einen Mischbetrieb anfangen? Die Maschinen mit Office x32 erhalten die v2.4.4 in 32 Bit und die Maschine mit dem 64er Office dann das P8 in 64 Bit.
Muss ich da mit Problemen rechnen? Hat das jemand bereits am laufen? Alle benutzen mit der v2.4.4 die gleichen Datenbanken (Artikel, Wörterbuch und Projektverwaltung).
Holger
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 10. Sep. 2014 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht in den News auf der Letzten Seite
64 Bit-Version der EPLAN-Plattform
Wenn Sie die EPLAN-Plattform in der 64 Bit-Version nutzen, beachten Sie
bitte folgende Besonderheiten:
Wenn Sie für die Artikelverwaltung, die Projektverwaltung und das Wörterbuch
Access-Datenbanken verwenden wollen, dann müssen sowohl das
Microsoft Betriebssystem als auch die Microsoft Office-Anwendungen (u.a.
Microsoft Access) durchgängig in der 64 Bit-Version installiert sein.
Haben Sie die Microsoft Office-Anwendungen in der 32 Bit-Version installiert,
müssen Sie für die Artikelverwaltung, die Projektverwaltung und das
Wörterbuch SQL-Server-Datenbanken verwenden.
Für EPLAN PPE ist eine Umstellung auf SQL-Server-Datenbanken nicht
möglich. Um EPLAN PPE in der 64 Bit-Version zu nutzen, müssen daher
sowohl das Microsoft Betriebssystem als auch die Microsoft Office-Anwendungen
(u.a. Microsoft Access) durchgängig in der 64 Bit-Version installiert
sein.
284
Du musst für den Mischbetrieb also Artikel und Übersetzung auf SQL Umstellen.
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
Holger_K
erstellt am: 11. Sep. 2014 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo matthespro,
Hmmmh, die Schlussfolgerung habe ich nicht aus diesen Ausführungen geschlossen. Deshalb habe ich ja hier noch mal extra nachgefragt. Ich habe eigentlich folgendes daraus geschlossen.
Bezogen auf den Arbeitsplatz:
1. Betriebssystem = 64 Bit, Eplan = 32 Bit und Office = 32 Bit funktioniert ohne SQL
2. Betriebssystem = 64 Bit, Eplan = 64 Bit und Office = 32 Bit funktioniert nur mit SQL
3. Betriebssystem = 64 Bit, Eplan = 64 Bit und Office = 64 Bit funktioniert ohne SQL
Daher vermutete ich das es auf Access ankommt. Wenn also Eplan in 64 Bit verwendet wird dann auch Access in 64 Bit sein muss. Ich habe gehofft das Access in 32 und 64 Bit (bzw. die Datenbanktreiber) trotzdem gleichzeitig auf die gleiche .mdb Datenbank zugreifen können.
Ich werde dann wohl doch mal eine Anfrage an Eplan stellen. Einen SQL-Server möchte man hier aus verschiedenen Gründen nicht unbedingt verwenden. Und alle Arbeitsplätze gleichzeitig komplett auf 64 Bit umstellen zu müssen wird auch nicht so prickelnd empfunden.
Holger
Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in Rekordzeit eine Antwort bekommen. Und kann auch gleich mit der Installation beginnen.
Es ist wie ich vermutet habe abhängig von der Konstellation der EPLAN-Plattform in Verbindung mit der verwendeten Office-Version.  Maschinen mit Office in 32 Bit, erhalten die v2.4.4 in 32 Bit. Maschinen mit Office in 64 Bit, erhalten die v2.4.4 in 64 Bit. Nach Rücksprache mit der Fachabteilung spricht demnach nichts gegen die gemeinsame Nutzung einer Accessdatenbank.
Holger
